Motor 3TB Bj 93 Ölleitung
Gipperich
Hallo, habe mir eine XT600E (Fahrzeugschein 3TB) Bj 93 vor zwei Wochen zugelegt. Auf der rechten Seite am Motor (oben am Zylinder, sie Foto) passt eine Halterung von der Ölleitung nicht, weil dort eine Welle (Drehzahlmesser ???) im Weg ist. Die 3TB hat keinen Drehzahlmesser. Der Motor hat die Bezeichnung 3AJ00, wurde hier ein anderer Motor oder Zylinder verbaut???
Anhang #1 (6114.jpg)
RE: Motor 3TB Bj 93 Ölleitung
Die E sollte einen Drehzahlmesser haben. Aber dennoch ist da Platz genug für DZM-Welle und Ölleitung, sieht an meiner nicht anders aus.
3AJ00 ist schon richtig. Wurde irgendwann von Yamaha für gut befunden, seit dem nicht mehr geändert.
meines Wissen haben die 3TBs bis 1995 KEINEN Drehzahlmesser.
Korrigiert mich, sollte ich falsch liegen.
Johannes
Johannes
Hab mal ein Foto rausgekramt...
Anhang #1 (6116.jpg)
Bei den Es meine ich schon, nur die Kicker nicht. Aber auf Deinem Bild siehste den Stopfen, der den DZM-Antrieb verdeckt.
ich schließe mich Johannes an.
Denke auch, dass die XT600E zwischen 90-94 (serienmäßig) keinen Drehzahlmesser hat.
Meine hatte zumindest keinen (Bj 1992).
Gruß Martin
Gruß Martin
- MoeDaMaster
>Hallo,
>Gruß Martin
Kann ich bestätigen - an keiner, die ich zerlegt hab, war einer dran - der ist nachgerüstet! Die Welle fehlt aber.
>Gruß Martin
Ok, ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Dennoch sollte die Ölleitung mit DZM-Welle passen, ist ja bei den Modellen ab 95 auch so verbaut.
- MoeDaMaster
Jau, da ist ansonsten kein Unterschied. Nur der Halter.
