Kopf von anderem Modell??
Verfasst: So 10. Apr 2011, 20:34
von Fabi D.
Habe eine 43f nun muss der Kopf die Nockenwelle etc. neu. Meine Frage ist jetzt ob auch ein Kopf von einem anderen modell passt wenn ja von welchem denn ich finde für die 43f kaum Teile.
MFG Fabian
RE: Kopf von anderem Modell??
Verfasst: Mo 11. Apr 2011, 15:17
von Steffen
Hallo Fabian
Es passen die Teile von 34l und 55W. Von den Modellen 2KF und 1VJ passen nur die alten Generationen, da musst du unterscheiden, siehe KED0 Zylinderkopfdichtung - alt und neu. Die Modelle der neueren 2KF und 1VJ und alle Nachfolgemodelle sind wieder identisch. Wenn du den Zylinder mit tauschst, dann passt das auch auf deinen 43F-Rumpfmotor.
Die neuen Köpfe haben mehr Verschraubungen und sind thermisch belastbarer.
Nochwas: Ventildeckel und Zylinderkopf immer paarweise tauschen, wegen dem Nockenwellenlager.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 16:43
von Fabi D.
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 17:37
von TenereRonin
ja, aber zu teuer mE
Versuchs mal bei
Motoritz, ansonsten sind bei ebay auch noch günstigere Köpfe drin.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=19&page=
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 20:41
von baumafan
moinsen
eins noch
wenn man einen alten motor auf neuen kopf umbaut hat man keinen anschluss für die öltankentlüftung bzw für den überlauf des aöltanks mehr. hier muss man sich dann was einfallen lassen
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 09:27
von Country1.8
hm was mir noch einfallen würde, passt nicht auch der Zylinderkopf einer TT mit entsprechendem Baujahr!?
Würde die Suche ja durch größere Auswahl erleichtern.
Martin
