Neuer Motor für meine XT600
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 22:29
von Wolle1988
Hi Leute,
Ich suche mir gerade einen neuen Motor für meine XT600 43F. Habe ein Angebot für ein Motor von einer 3TB. Der würde ja auch gehen, wenn ich die Lima wechsel richtig? Könnte ich den Kolben+ Zylinder+Zylinderkopf in meinen Motor einbauen? Oder würde das nicht passen?
gruß
RE: Neuer Motor für meine XT600
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 23:06
von Henner
Das hier schon gelesen ?
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
Deine Teile der 3TB passen aber auch auf den 43F Rumpf.
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 00:44
von Wolle1988
Ja da hab ich schon geguckt. Da steht aber nich so richtig, ob man die teiel wechseln kann. Was kann man denn von dem 3TB nicht rüber bauen? Was passt denn direkt nich in meine 43F?
Verfasst: Fr 22. Jul 2011, 18:55
von kaupolikan
Hi
du kannst wenn du den Zylinder den Kolben und den Kopf der 3Tb nimmst das auf deinen Rumpf schrauben, passt. Du hast dann zwar etwas grössere Einlassventile im neuen Kopf aber das würde wenn du den Originlavergaser drauflässt gehen !!
Eigentlich sind die 3TB Teile eh die besseren, nur die Frage was ist den eigentlich kaputt ???
Klaus
Verfasst: So 24. Jul 2011, 20:06
von Wolle1988
Naja ich hatte nen Kolbenfresser und die Nockenwelle war auseinander gebrochen. Wird irgendwas mit der Ölzufuhr gewesen sein. Muss mal genau nachgucken. Was kann ich denn von dem 3TB motor noch so für meinen 43F verwenden?
lg
Verfasst: So 24. Jul 2011, 22:25
von Henner
>lg
Schau doch mal [link:62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/|Hier]
Da siehst Du, welches Teil in welches andere Mopped passt.
3TB aussuchen, Gewünschte Sprache aussuchen, Teil auswählen, ein Klick auf die Teilenummer zeigt dir dann, wo dieses Teil noch verbaut war / wurde / wird.
