Die XT 600 Modell 2KF hat ja 45 PS.
Nun habe ich mir die Modellgeschichte der XT 600 bei Wikipedia angeschaut und gesehen das dort steht das die 2NF nur 20 kW hat.
Woran kann ich erkennen ob mein Motor gedrosselt ist?
Woran kann man gedrosselten Motor erkennen?
Whitesnake155
TheBlackOne
RE: Woran kann man gedrosselten Motor erkennen?
Normalerweise über die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf. Vergaser raus, Ansaugstutzen ab und schauen ob die im vollen Durchmesser Durchgang haben, oder verkleinert sind. Man kann es wohl auch von außen erkennen, da steht dann etwas auf den Ansaugstutzen drauf, wenn ich nicht irre.
ne, die stutzen haben keine kennzeichnung. kettenblatt sollte aber 40 zähne haben. siehe auch gutachten zur leistungsreduzierung:
http://www.yamaha-motor-service.de/frei ... 01262.pdfe.
Ich bin dann mal nebenan.
