Woran kann man gedrosselten Motor erkennen?
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 22:04
von Whitesnake155
Die XT 600 Modell 2KF hat ja 45 PS.
Nun habe ich mir die Modellgeschichte der XT 600 bei Wikipedia angeschaut und gesehen das dort steht das die 2NF nur 20 kW hat.
Woran kann ich erkennen ob mein Motor gedrosselt ist?
RE: Woran kann man gedrosselten Motor erkennen?
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 23:29
von TheBlackOne
Normalerweise über die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf. Vergaser raus, Ansaugstutzen ab und schauen ob die im vollen Durchmesser Durchgang haben, oder verkleinert sind. Man kann es wohl auch von außen erkennen, da steht dann etwas auf den Ansaugstutzen drauf, wenn ich nicht irre.
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 08:22
von ude
ne, die stutzen haben keine kennzeichnung. kettenblatt sollte aber 40 zähne haben. siehe auch gutachten zur leistungsreduzierung:
http://www.yamaha-motor-service.de/frei ... 01262.pdfe.
