Zylinderkopftausch - wie aufwaendig?
Franconian
Beitrag von Franconian »
ich habe 2 3TB XT's. Beide in nicht so guten Zustand. Ich wuerde gerne eine gute daraus machen.
Wie aufwaendig ist es, den Zylinderkopf auszutauschen? Muss/sollte der Motor raus?
Welche Werkzeuge, Dichtungen etc. braechte ich?
Frank
RE: Zylinderkopftausch - wie aufwaendig?
Würde den Motor dazu ausbauen, da haste einfach mehr Platz.
An Dichtungen brauchts dazu nur:
- Kopfdichtung
- Steigleitungsdichtung (Unbedingt bei Yamaha kaufen, die aus dem Zubehör sind Murks)
Werkzeug:
Ratschkasten, Ring/Gabelschlüssel, 5er Inbus, Drehmomentschlüssel, Evtl Motorhalter (gibts bei Ebay für nen 20er, erleichter das Schrauben am ausgebautem Motor unheimlich)
stevegruenwald
Beitrag von stevegruenwald »
was ist denn das Problem bei den Zubehör-Steigleitungsdichtungen?
Mir ist letztes mal beim Zerlegen nur aufgefallen das die alten die drin waren schon ziemlich brüchig waren. Aber solange kein Öl rausläuft is das doch ok??
Das die aus dem Zubehör nicht lange halten und dann Öl rausläuft.
Die kosten zusammen um die 6€ bei Yamaha, Augen zu und durch.
Sonst machst den bald wieder auf.
Wolle1988
Beitrag von Wolle1988 »
Woran merkt man denn, ob die Steigleitungsdichtung nichtmehr dicht ist?
Daß Öl rauskommt ?
Dadurch bekommt dann auch der Kopüf zu wenig Öl, dann leiden die Ventile und die Nockenwelle.
