Zylinderkopftausch - wie aufwaendig?
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 10:55
von Franconian
ich habe 2 3TB XT's. Beide in nicht so guten Zustand. Ich wuerde gerne eine gute daraus machen.
Wie aufwaendig ist es, den Zylinderkopf auszutauschen? Muss/sollte der Motor raus?
Welche Werkzeuge, Dichtungen etc. braechte ich?
Frank
RE: Zylinderkopftausch - wie aufwaendig?
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 12:33
von Henner
Würde den Motor dazu ausbauen, da haste einfach mehr Platz.
An Dichtungen brauchts dazu nur:
- Kopfdichtung
- Steigleitungsdichtung (Unbedingt bei Yamaha kaufen, die aus dem Zubehör sind Murks)
Werkzeug:
Ratschkasten, Ring/Gabelschlüssel, 5er Inbus, Drehmomentschlüssel, Evtl Motorhalter (gibts bei Ebay für nen 20er, erleichter das Schrauben am ausgebautem Motor unheimlich)
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 10:49
von stevegruenwald
was ist denn das Problem bei den Zubehör-Steigleitungsdichtungen?
Mir ist letztes mal beim Zerlegen nur aufgefallen das die alten die drin waren schon ziemlich brüchig waren. Aber solange kein Öl rausläuft is das doch ok??
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 22:20
von Henner
Das die aus dem Zubehör nicht lange halten und dann Öl rausläuft.
Die kosten zusammen um die 6€ bei Yamaha, Augen zu und durch.
Sonst machst den bald wieder auf.
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 22:10
von Wolle1988
Woran merkt man denn, ob die Steigleitungsdichtung nichtmehr dicht ist?
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 14:24
von Henner
Daß Öl rauskommt ?
Dadurch bekommt dann auch der Kopüf zu wenig Öl, dann leiden die Ventile und die Nockenwelle.
