Unterschied Motor E-Modell <> Kickstarter Modell
Hi, Krieg ich die Kurbelwelle eines E-Startermodells in den Motor eines Kickstartermodells rein?
RE: Unterschied Motor E-Modell <> Kickstarter Modell
Prinzipiell nicht, da beim K-Modell der Anlasserfreilauf fehlt und somit die KW schmäler als die der E-Modelle ist.
Aber das heisst doch dann, das das Motorgehaeuse der K Modelle schmaler ist!
eigentlich nicht den nur die Kw ist breiter wegen des Freilaufs und dadurch der Limadeckel. Aber vieleicht weiß es jemand genauer
die Kurbelwellen der XT600 ab Baujahr 90( 3TB/3UW/4PT etc.), sowie der TT600S/TT600S Typen 4LW/4GV unterscheiden sich nicht mehr!!! Allesamt sind sie für den möglichen Anlasserbetrieb ausgelegt, haben links auch ein 6307 Lager und einen 35er Hubzapfen mit 3TB Pleul....
Grüsse Moritz
Grüsse Moritz
Danke für die Info !
