Drehzahlmesserwelle läßt sich nicht ausbauen
Verfasst: So 24. Mai 2015, 20:21
von mecki61
Hi Leute,
die Drehzahlmesserwelle will absolut nicht aus dem Geber raus.
Hat jemand irgend ne Idee, wie ich das Teil rausbekomme?
Vielen Dank schon mal.
Mecki
RE: Drehzahlmesserwelle läßt sich nicht ausbauen
Verfasst: So 24. Mai 2015, 21:09
von Henner
Schraube gelöst ?
Verfasst: So 24. Mai 2015, 21:48
von mecki61
:7 Klar, die hat sich gar nicht gewehrt...
Aber die Welle will nun absolut nicht raus. Und Viel Platz um mal ordentlich zu ziehen, ist ja wegen des Ölkühlers nicht.
Hab es schon versucht mal mit WD40 einzuweichen....
}( Das kann doch nicht sein....
Als ob das Teil eingeklebt wäre...
Verfasst: Mo 25. Mai 2015, 12:25
von olli68
nun ja das kann schon sein der Geber steckt in der Bohrung im Neuzustand kannst du ihn einfach rausziehen aber nach den Jahren kann er festgegammelt sein. Einsprühen- warten - einsprühen warten dann mit leichten Hammerschlägen versuchen zu lösen. Oder du schraubst den Deckel ab dann kommst du von hinten dran und kannst ihn rausdrücken, Ok da ist Mehrarbeit aber wenn es nicht anders geht.
Verfasst: Mo 25. Mai 2015, 16:15
von mecki61
..Danke für den Tipp mit dem Hammer...genau so und mit extremem Ziehen....manchmal ist die männliche Hilfe doch nötig:D
haben wir sie endlich rausbekommen.
