entdrosseln
raf1
entdrosseln
servus
3tb und 3uw unterscheiden sich ja nur in der leistung?
hab grad gesehn meine ist auch eine 3uw mit früher mal 20kw,jetzt auf 25kw eingetragen.
könnte ja man noch auf 33kw umrüsten?
oder kann man es von aussen an den ansaugstutzen oder sonstwo erkennen das die xt schon umgerüstet ist auf 33 kw.
gruß raf1
gruß raf1
RE: entdrosseln
RE: entdrosseln
Meine ist auch eine 3uw und offen. Da siehst Du nix.
RE: entdrosseln
servus
naja meinte das ob man eine nummer sieht auf den ansaugstutzen oder so
RE: entdrosseln
servus
HILFEEEE!!!!!!
in gutachten von 25kw auf 33kw steht.
Zusätzliche Umbauten:
XT 600 E:
Die Düsennadeln der Vergaser müssen im Primärteil in die 2. und im
Sekundärteil in die 5. Position von oben umgehängt werden.
XT 600 K:
Die Hauptdüse des Primärteils muß von 130 auf 135 geändert werden.
im gutauchten von 20kw auf 33kw steht nix von 135 hauptdüse.
warum braucht die K eine 135 hauptdüse?
meine xt 3wu ist auf 25kw eingetragen ,der vorbesitzer sagte aber sie sei offen. wie ich schon vermutet habe,haben die nur die blende rausgenommen. düsennadeln waren auf position 3 beide.
meine frage wie oben in gutauchten steht xt 600 E nadeln in position 2 und 5.
xt 600 K hauptdüse 135.
muss ich jetzt nadeln und düse,oder nur düse,? kenn mi nimmer
bitte um hilfe hoffe problem klar beschrieben
gruß raf1
HILFEEEE!!!!!!
XT 600 E:
XT 600 K:
gruß raf1
RE: entdrosseln
oder anders gefragt
muss ich jetzt laut gutachten nur die hauptdüse wechseln,auf 135, oder auch die düsennadeln position auf 2und 5 ändern,oder auf 3 lassen.
gruß raf1
gruß raf1
RE: entdrosseln
Hallo raf1
Vielleicht hilft dir das hier.
XTon
Anhang #1 (8984.jpg)
XTon
RE: entdrosseln
servus
danke. aber auch nicht so wirklich, scheinbar wird auch noch von der E zur K ein unterschied gemacht. meine ist eine K.
gruß raf1
gruß raf1
RE: entdrosseln
Ich habe seit kurzem eine XT600E Erstzulassung:1995
Typ 3UW (4S1)
Ab Werk mit 25kW aber 1997 entdrosselt.
Im Originalbrief steht:
Ansaugstutzen links 43F
Ansaugstutzen rechts 1VJ
geänderte Vergaserdüse.
Wenn ich ein Original Ansaugstutzen bestellen würde, dann sind das jedoch genau die, die jetzt verbaut sind. Darum habe ich mal ein wenig gegoogelt.
20kW Variante hat
Ansaugstutzen links 2NF
Ansaugstutzen rechts 2NF
geänderte Hauptdüse
geändertes Kettenrad
25kW Variante hat
Drosselblende 25kW
33kW Variante hat
Hauptdüse auf 135 bei der „K“
Bei der "E" Nadelstellung ändern.
Warum bei meiner „E“ die Düse gewechselt wurde, ist unklar.
Könnte mir aber vorstellen, dass das mit dem Anlaufverhalten zu tun
hat. Der E-Starter dreht halt permanent durch, der Kickstarter nur
kurzzeitig
Typ 3UW (4S1)
20kW Variante hat
geänderte Hauptdüse
25kW Variante hat
Drosselblende 25kW
33kW Variante hat
kurzzeitig
RE: entdrosseln
...lustig, das mit den Ansaugstutzen ist auch bei den 500er Modellen in Ö so, den 3 WS, da ist der eine Ansaugstutzen auch von der 2 RX (=500er 1VJ)...der andere ist 43F...
