Dämpfer-Pumpe
Dämpfer-Pumpe
nutzt von euch jemand eine Federgabel-Pumpe und wenn ja, welches Modell ist da empfehlenswert?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Dämpfer-Pumpe
Ich nutze an meiner 1VJ den Kompressor, den ich auf 1 bar maximum einstelle und nur ganz ganz vorsichtig und langsam Druck drauf gebe.
Habe allerdings noch ein Y-Stück montiert, so dass auf beiden Seiten immer der Gleiche Druck ist.
Re: Dämpfer-Pumpe
Hm. Y-Adapter ist natürlich auch fein.
Gibt's von Yamaha eigentlich noch irgendwo eine Wertetabelle für die Abstimmung?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Dämpfer-Pumpe
Nur ne Maximalangabe... nur nagel mich nicht mehr drauf fest, welcher Wert das war.... Ich glaube 1bar ... müsste aber auch erst wieder nachschauen. Mein Gesundheitszustand lässt mich nicht mehr fahren
Re: Dämpfer-Pumpe
Find ich schon raus. In der Tat wichtig, dass man die Dichtungen nicht rausdrückt, ganz wenig bar...
Dir gute Besserung.
Dir gute Besserung.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Dämpfer-Pumpe
Exact.
0 - 100kPa steht im Bucheli. Standart 0.
Den Gabelsimmerring hält ein Sicherungsring fest
Verwende dafür eine gabelpumpe aus dem MTB Bereich - allerdings suboptimal, weil man aufgrund des kleinen Querschnitts ewig pumpt, aber zur Not gehts
Re: Dämpfer-Pumpe
Sach ich doch.. max 1 Bar. Bin doch noch nicht ganz verblödet
Re: Dämpfer-Pumpe
musste erst nachkucken, weil ich nicht wusste, was 1kPa ist
Dachte, das sei mit PSI verwandt
Ja klar, Pascal und Fläche, wie war das doch gleich in Physik...
