Festigkeit der Gabelbrücken
Re: Festigkeit der Gabelbrücken
Hi Christian
Jetzt wirds wirr *grins. Hat Deine untere Originalgabelbrücke eine Teilenummer?
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
@steffen,
du sagst es :cry:
Auf meiner Brücke ist ein 0 (null)& ein P eingeschlagen. Bei der anderen ist ein 1Z eingeschlagen. Dann bei beiden noch ein verwaschener schwarzer Stempelaufdruck.
Wenn ich rate bei meiner Brücke eine 95 mit ein paar Zahlen davor und bei der anderen eine 14??
Das hilft hoffentlich?
Gruß Christian
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
ckaruso
noch eine letzte Erkenntnis und die auch nachgemessen. :lol: :!:
Der Dorn von meiner unteren Gabelbrücke ist 25cm lang und der Dorn der gebraucht gekauften unteren Gabelbrücke ist nur 20cm lang :!: :!: :!:
Der Dorn von meiner unteren Gabelbrücke hat oben kein Innengewinde aber bei beiden Dornen würden die Lager passen. Der Haupträger aus Alu von der unteren Gabelbrücke hat sonst genau die Maße von der gebraucht gekauften. Letztendlich unterscheiden sie sich in der Dornlänge inkl. der veränderten oberen Gabelbrückenbefestigung :!:
Junge, junge :shock:
Doigg
Beitrag von Doigg »
die obere Gabelbrücke sieht aus wie von einer 3AJ.
Gruß Doigg
ckaruso
Motoritz hat mich erhellt :!: 8-)
Es gibt die 3TB bis 95 und dann ab 95, wie meine eine ist nämlich eine 4PT1, da wurden die Brücken geändert.
Ich dachte 3TB ist 3TB aber nix da. :roll:
Er hat eine passende da.
Danke für alle Tippgeber :D
Gruß Christian
Die von dir gekaufte ist aber auch keine 3TB bis 95. Die hat das Zündschloss außermittig rechts an der Brücke. Die ab 95 dann wie bei dir in der Mitte. Kenn selber nur 3TBs und die 4PT und kann dir nicht sagen, von welcher Maschine die gekaufte stammt. Vielleicht auch TT :?:
Gogo
Beitrag von Gogo »
Mal abgesehen davon, das Du klären solltest, was für Teile bei Dir rumfliegen, würde ich aber die Frage stellen, warum Du überhaupt die Gabelbrücke tauschen willst.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Brücke an einem Schiefstand Schuld ist. Der Tausch wird dich daher nicht weiterbringen.
Wenn Du sicher bist, das die Gabelholme gerade sind, ist es der Lenker selber, oder die Lenkerhalter.
Außerdem verwinden sich die Holme bei einem Sturz, was mit Lockern, Ausrichten und wieder festziehen leicht zu beheben ist. Die Anzugsmomente für die Gabelklemmung sind erstaunlich niedrig (damit sich das Ganze bei einem Sturz verdreht und nicht verbiegt).
Gruß GOGO
Gogo hat geschrieben:
Mi 20. Mai 2020, 21:00
Nein, das ist nicht der Grund, sondern dass man sonst das Material überdehnt.
beys
Beitrag von beys »
Also, die Gabelbrücken halten was aus, durfte ich vor ein paar Wochen feststellen:
Die Gabelbrücken sind unbeschädigt.
1VJ
2KF Gespann
43F in Teilen
Hier scheint mir eher, dass die Schrauben was aushalten!
Ob die Eigenelastizität (darauf hat der Hiha wohl hinweisen wollen) der Brücken noch gegeben ist, das sei mal dahingestellt ...
Grüße nach "draußen"!
