bin Motorradneuling deswegen kann die Frage leicht naiv sein - aber macht ja nichts:
Bei meiner XT geben die Federbeine vorne bei jedem Bremsen oder wenn sie durch Bodenwellen gedrückt werden Geräusche von sich als wenn Luft austritt! Ist das normal oder nicht?
widu
Geräusch Federbeine
tombulli
RE: Geräusch Federbeine
vermutlich hörst du das "atmen" der faltbälge. das ist absolut normal.
wenn du eine undichtigkeit der gabelholme hättest, könnte das nur ein ventil an der oberseite sein, aber auch dort sollte öl mit herauskommen, solltest du also eigentlich leicht finden.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
