bin auf Schotter vom Moped geplumpst.Jetzt ist der
Lenker krumm....dacht ich erst.
Allerdings den Lenker hat es gar nicht erwischt,
sondern die Aufnahme. Das ist so ein in Gummi gelagertes
Dingens. Konnte den Lenker mit Gewalt wieder in
die richtige Richtung biegen.
Jetzt die Frage: Gibt das Gummi nach oder ist da ein
biegsamer Stahlbolzen drin. Wenn Bolzen, kann der beim
mehrmaligen Biegen brechen.....????
Viele Grüße Nils
....noghagelt !
RE: ....noghagelt !
was fährst du aber auch mit DEN reifen auf schotter
RE: ....noghagelt !
Mensch Claudi, wenn Du nicht wärst,
würd mir echt was fehlen.
RE: ....noghagelt !
in der regel verschiebt sich die aufnahme nur in den gummis und du kannst sie wieder in die richtige position bringen. wenn du aber den verdacht hast, dass trotzdem was krumm geworden ist, bau einfach mal die lenkeraufnahmen aus, dann siehst du sofort, ob etwas krumm ist.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: ....noghagelt !
Auf Tombulli ist Verlass ! Danke !
