Hinterradbremse 43F ?
joext600
Beitrag von joext600 »
Habe heute nach kompletter Motorüberholung die erste Testfahrt gemacht.Ich habe die beiden Bremsbacken erneuert und hinten alles schön gereinigt und wieder montiert.Beim Fahren habe ich hinten kaum eine Bremswirkung,obwohl ich alles korrekt eingestellt habe.Brauchen die neuen Backen so lange zum Einschleifen?Bin heute 45 km gefahren und es ist nur wenig besser geworden.
Gruß Joe
RE: Hinterradbremse 43F ?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Apr-2006 UM 21:47 Uhr (GMT)[/font][p]Besorg Dir einen Helfer, mach nochmal die Achsmutter locker, lass den Helfer auf die Fußbremse treten und zieh bei getretener Bremse fest. Damit wird die Bremse in der Trommel zentriert.
Zur Notb geht das auch alleine.
Wenn das nicht so viel hilft wie erhofft, kannst Du einen Versuch mit umgedrehten Bremsbacken starten.
Wenn auch das nix hilft ist feilen angesagt:
Bau auseinander und raue die Bremsbeläge mit einer groben Feile auf. Zusammenbauen, einige Kilometer rumfahren und dabei kräftig hinten bremsen. Auseinanderbauen: die glänzenden Flächen haben gebremst, die matten nicht. Also die glänzenden Stellen wegfeilen, einbauen, bremsen etc.
Wenn die Beläge auf 2/3 der Fläche tragen sollte es gut sein.
Wahrscheinlich musst Du ohnehin nur jeweils am Belagende etwas beifeilen. Mach ich bei neuen Belägen standardmäßig.
________________
joext600
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Apr-2006 UM 08:37 Uhr (GMT)[/font][p]Ich werde mich heute nachmittag gleich mal ranmachen und es austesten.Ist es denn egal,wie man die Backen einbaut?Es stand nichts weiter beschrieben,weder im RepBuch noch bei den neuen Backen!
Gruß Joe
joext600
Habe in der Frühstückspause mal die Achsmutter gelöst und die Bremse festgesetzt mit einem Gewicht,alles wieder angezogen und eingestellt und siehe da,es bremst wie verrückt.Ein super Tip!
Vielen Dank dafür!!!!!
Gruß Joe
Dank für den Dank!
Fein wenns jetzt klappt.
________________
