Clip Kettenschloss macht Ärger
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Aug-2006 UM 19:35 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Leute,
eigentlich, ja eigentlich hätte ich heute nach meinem 3 Wochen Umbau-Inspektions-Erneuerungs-Reparatur-Akt ja fahren können .......... wäre da nicht das verdammte Kettenschloss.
Bei dem Kettenschloss ist es nicht möglich, die Manschette (die unter den Sicherungsclip gehört) soweit aufzusetzen, dass der Clip auch in die Fuge passt. Ich habe festgestellt, dass das auch bei "ausgebautem" (also nicht mit Kette verbundenen) Zustand nicht geht.
Ist das eine Fehlproduktion oder, mein "kluger" Nachbar kam daher und meinte - das müsse man aufpressen - ... Hääää?
Hat er Recht oder Ich? (habe in 20 Jahren noch kein CLIPkettenschloss gesehen, wo die Manschette aufgepresst werden muß)
Schloss ist neu, von Gericke.
Danke für Eure Meinungen
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
Gruß,
XT999
RE: Clip Kettenschloss macht Ärger
DID Kette??!
Damit hatte ich das Problem auch, das ging garnicht! Habe es dann mit biegen und brechen hinbekommen!
Und Ende vom Lied war, dass die Kette am Kettenschloß gerissen ist
ja, fehlkonstruktion - hatte ich bei einigen kettensätzen schon - deshalb bestelle ich immer auch gleich ein kettenschloss dazu. das passt dann in der regel und das bei dem kettensatz beiliegende wandert dann in die tonne.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Danke Euch beiden;
und ich dachte schon, ich hätte DIE Erfindung der letzten 10 Jahre verpaßt: das Clipkettenschloß, dass die Stabilität dadurch erhöht, dass man es aufpresst
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Aufpressen ist tatsächlich Käse, aber die Schlösser gehen meistens nicht ganz zu weil ja die O-Ringe auch noch einen gewissen Anpressdruck haben müssen...also mit etwas Geschick unter Spannung den Clip drauf und gut ists.
Gruß, Dirk
Hubraum statt Spoiler
Gruß, Dirk
> gehen meistens nicht ganz zu weil ja die O-Ringe auch noch einen gewissen Anpressdruck haben müssen <
... stimmt, aber es liegt ja nicht an den O-Ringen; die beiden Bolzen haben unterhalb der Nut für den Clip einen etwas größeren Durchmesser, als darüber. Man bekommt also die Manschette auch dann nicht drauf, wenn man keine O-Ringe einsetzt und auch das Schloss nicht in die Kette einfügt....
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Wenn man das hört, mag man glauben, die legen ihren Ketten immer die Ausschußschlösser bei !
Das Theater hatte ich auch. Nachdem sich genug Druck aufgebaut hatte, habe ich die Lasche minimal weiter aufgebohrt und zack, es passte. Hält auch seit 12000 km !
Gruß, Piet
Gruß, Piet
ich mach das immer so, dass ich mit einer WaPu-Zange diese "scheibe" fest aufdrücke. Dann passt auch der Clip.
Bin auch sehr froh darüber, dass die Fest aufgepresst werden mussten, denn ich habe schon 3mal den Clip verloren und die "Scheibe" hat das Schloss zusammen gehalten.
Friedel
http://www.moto-ri.de
Friedel
Morgen Friedel,
wapu hatte ich auch schon versucht, aber wahrscheinlich gilt:
geht es nicht zu, bin ich zu schwach
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Hi Piet,
versuche heute erst mal, das Schloss umzutauschen; wenn die keines mehr haben, bohre ich, aber ungern
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
