könnte mir jemand die Bezeichnug von den Radlagern einer 2KF Bj.88 geben. (vorne und hinten) Evtl. auch die Abmaße.
Besten im Voraus
Frank
Radlagermaße/Bezeichnung für 2KF Bj.88
Frank2000
RE: Radlagermaße/Bezeichnung für 2KF Bj.88
Vorne 2 x 6202 2RS
Hinten 2 x 6203 2RS
1 x 6304 2RS
2RS heißt beidseitg abgedichtet, muß nicht, find ich aber besser.
Grysze
Piet
Vorne 2 x 6202 2RS
Hinten 2 x 6203 2RS
1 x 6304 2RS
Grysze
Piet
Danke erst einmal für die schnelle Info!
Also, dass Radlager ist dann von den Abmaßen so:
Lagertyp: Rillenkugellager
Bohrung (d) = 15mm
Aussendurchmesser (D) = 35mm
Breite (B) = 11mm
Ich beabsichtige eine andere Gabel einzubauen. Die Steckachse ist dann 17mm im Durchmesser. Soweit ich bis jetzt gesehen habe gibt eas aber dann nur Lager die 10mm Breit sind.
Wäre das sehr schlimm in diesaem Fall?
Brauche ich auch noch Simmerringe für das Vorderrad?
Wenn ja benötige ich bitte noch die Bezeichnung oder die Abmaße.
Besten Dank für euere Bemühungen
Franky
Bohrung (d) = 15mm
Breite (B) = 11mm
Franky
moinsen
da die schmaleren lager kannste im prinzip nehmen, würd mir aber mal die tragzahlen angucken wohlob das bei radlagern nicht so einscheident sein sollte.
musste die halt ne neue distanzbuchse machen die zwischen die lager kommt und links und rechts von der dann nabe ja eh.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Besten dank für die Info mit der Breite!!!
Sind im Vorderrad denn keine Simmerringe oder der gleichen mehr?
MfG
Franky
MfG
Franky
