Moped übersteuert
Radagast
Moped übersteuert
Beitrag von Radagast »
Hallo ihr Recken,
nu hab ich ja zwei XT600 43F, beide mit unterschiedlichen Gebrechen -
so hab ich eine zum Schrauben, eine zum Fahren ;-)
Das Fahrwerk der älteren (Rosinante) ist wunderbar - gutmütig und dabei sensibel und präzise, die steht aber grad rum weils im Getriebe klappert. Die neuere (Bartimäus) will mich immer reinlegen!
Ich versuchs mal zu beschreiben: wenn ich mich mit dem Bock in die Kurve lege gibts praktisch kein Aufrichtmoment, eher das Gegenteil - er legt sich immer weiter rein, ich kann die richtige Schräglage nur durch Drücken am kurvenäußeren Lenkergriff aufrechterhalten. Das passiert vor allem (mangels stabilisierender Kreiselkräfte) in langsam gefahrenen, engen Kurven wie z.B. nen Kreisverkehr.
Ich hab die Gabel im Verdacht, hab da auch mal das Gabelöl gewechselt (uraltes Gabelöl is echt unappetitlich) und die Federn vermessen - die sind 5mm länger(!) als im Datenblatt beschrieben. Jedenfalls kommt es mir so vor als ob das Vorderrad aus der Kurve rausschiebt (nein, kein Öl dran oder so, und die Räder sind die von Rosinante, die das Verhalten nicht zeigt, also auch kein Spiel im Hinterradlager, Schwingenlager OK).
Bin bissel ratlos. Was kann ich prüfen / messen / einstellen?
RE: Moped übersteuert
Nach dem was ich bisher so erlebt hab, gibts dafür ziemlich genau zwei Ursachen:
1.)Die Reifen. Aber da Du ja die gleichen Räder verwendest, scheidet das aus, und ein
2.) strenggängiges Lenkkopflager, das vielleicht erst unter Belastung streng geht. Sowas gibs. Zerlegen, vielleicht ist ein Aussenring gespalten.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Die Gabelrohre sind in Originalstellung in der Brücke odda schauen oben raus?
Radagast
Yup, das muß es sein. Lenker ist in der Tat etwas schwergängig,
nachdem ich den die Lenkkopfschraube ein bissel gelockert hatte,
wurde es etwas besser. Aufgebockt mit freiem Vorderrad fällt der
Lenker aber immer noch nicht ganz nach links, und kaum nach rechts.
Ich werde den Lenkkopf mal zerlegen und die Lager prüfen.
Danke für den Tipp!
Radagast
>schauen oben raus?
Originalstellung - wenn 0.5mm rausgucken noch Originalstellung ist ;)
