Felgen / Räder für 3tb
Waingro
Beitrag von Waingro »
Hallo Leute,
weiss jemand ob an eine 3tb, sie hat ja Stahlfelgen, auch Räder von anderen Modellen (2kf, Alufelgen anderer XT Modelle, etc...) passen?
Oder werden hier anderen Aufnahmen, Distanzstücke oder was auch immer benötigt?
Vielen Dank.
Matze600
RE: Felgen / Räder für 3tb
Beitrag von Matze600 »
Die Räder der XTZ660 passen, nur die Bremsscheibenbefestigungslöcher müssen aufgebohrt werden.
Der Umbau auf die Felgen der 2KF (goldene Alufelgen) ist etwas komplizierter, da sich hinten die Radgrösse ändert von 17" (3TB) auf 18" (2KF). Die Bremsscheiben passen hinten exakt, vorne muss - je nach 3TB-Modell bzw. DJ02 - die Scheibe der neueren Maschine übernommen werden (282mm statt 267mm). Ausserdem haben die Scheiben der 3TB ein Befestigungsloch von 8mm, demnach musst du Schrauben mit Buchsen (=Pass-Schrauben) verwenden, um diese auf der 2KF-Felge zu montieren.
Das Getriebe ist auch auf das kleinere Hinterrad abgestimmt. Das lässt sich aber über die Endübersetzung ausgleichen.
Karlsruhe, Baden
Waingro
Danke, sind ja schon mal einige Infos.
Das bei den Modellen untereinander ohne Änderungen nicht viel passt hätte mir wohl klar sein sollen :)
So nicht ganz richtig. Vieles ist wirklich eins zu eins austauschbar. Nur lässt sich das eben nicht pauschalisieren.
Karlsruhe, Baden
mottek
Beitrag von mottek »
Ich denke grade bei Yamaha passen extrem viele Teile von den einen Moppeds an die anderen.
Nur mal z.B. das komplette Heck der 2KF ist das gleiche wie das der DT80LC2.
Oder die vordere Bremsscheibe der DT80 ist die Bremscheibe hinten der 3TB.
Alles das gleiche, weil warum neues konstruieren wenn das alte doch gut war und sich bewährt hat.
