Kette gerissen
Franconian
Kette gerissen
Beitrag von Franconian »
gestern ist mir leider die Kette beim Clip-Schloss gerissen. Die Kette hat sich am Ritzel verfangen und ein weiteres Kettenglied wurde beschaedigt.
Ich habe meine Reservekettenglieder mit 2 Clipschloessern angebracht.
Die Kette hat erst eine Laufleistung von ca. 10000km. Leider hatte sich die vordere Ritzelmutter vor einiger Zeit geloest und dadurch ist das Ritzel verschlissen. (Mittlerweile gegen ein neues ersetzt.) Dadurch muss die Kette gelitten haben...
Ich bin zur Zeit im Iran, so viel ich weiss gibt es hier keine 520er Ketten.
Kann ich noch ein paar Tausend km mit der alten Kette fahren oder sollte ich Ersatz bestellen und warten?
Viele Gruesse
Frank
oelfuss
RE: Kette gerissen
Beitrag von oelfuss »
Moin.
Deine Frage is so pauschal nich zu beantworten.
Zum einen sind 10 000km nich so viel für ne Kette.
Anderseites schreibst du Iran... also trocken, staub, Sand... da kann je nach Kettenpflege und Beanspruchung die Kette auch am Ende sein.
Schau dir die Kette halt genau an + dann urteile.
Bei ernsthaften Zweifel, ne neue.
Die Kettengrösse 520 solltest du ohne grössere Probleme bekommen... das is einer der gängigsten Grössen für Motorräder.
RE: Kette gerissen
Hallo Frank
Schön, wieder von dir zu lesen. Du erlebst bestimmt zwischen Australien und dem Iran jede menge abenteuerliches, dafür bewundern dich hier sicher ausser mir noch viele andere. Aber zurück zum Thema:
Ein richtig montiertes Schloss halte ich zwar immer nch für das schwächste glied, aaber halten sollte es schon. Wenn es keinen konkrteten Grund gibt, dass die kette extrem und falsch belastet wird (falsche Kettenflucht, zu hohe Spannung, zu wenig Spannung und schlagen, keine Schmierung,...) dann spricht sicher nichts gegen ein Kettenschloss als Übergang. In Anbetracht der Situation würde ich mit dem Ketttenschloss weiter fahren.
Gut, dass dir und deinem gehäuse beim Abriss der kette nichts passiert ist und weiterhin toi toi toi für deine Fahrt.
Karlsruhe, Baden
RE: Kette gerissen
Hi
schwer zu beurteilen von hier aus, aber an sich sollte die reparierte Kette nicht schlechter sein als vorher.
Die Iraner haben doch auch Moppeds. Vielleicht bekommt man die Kette dort nicht als 520er sondern nach ihrer zölligen Bezeichnung:
5/8 x 1/4 x 10,16
Die gibt es auch im Maschinenbau (natürlich nicht mit O-Ringen).
Diese Dimension ist fast auf jeder Enduro zu finden.
Ich weiß nicht wie gut Dein Englisch, Du könntest sonst im ADV-Rider Forum nen Hilferuf absetzen wo man so eine Kette herbekommt.
http://advrider.com/forums/
oelfuss
RE: Kette gerissen
Maschinenbaukette is nich zu empfehlen weil für langsam laufende sachen kontruiert.
Die Rollen einer möppikette sind nahtlos.
beiner maschinenbaukette haben die Rollen ne Naht... im der billisten Variante is die Rolle sogar offen.
RE: Kette gerissen
letztes Jahr gab es hier Bilder von mir verlinkt, indem Strassenaufruhr und brennende motorräder abgebildet waren. Die Polizei dort fährt Honda XL oder XR. Die haben sicher auch die 520er Kette.
Karlsruhe, Baden
Franconian
RE: Kette gerissen
Ich glaube nicht, dass man eine 520er Kette hier bekommt. Die groessten Motorraeder sind 200cc und haben kleinere Ketten.
Die Polizei hat "Hartfield" Enduros, ich glaube Chinesisch. Diese koennten 520er Ketten haben, aber es wird schwierig sein sie aufzutreiben.
Die wenigsten Leute hier sprechen Englisch.
Der Istanbul Motorradclub hat mir einen gebrauchten Kettensatz nach Tabriz gesendet. Bis dahin sind es aber noch ca. 2000km.
Ich werde mir die Kette nochmal genau anschauen und die 2 Kettenschloesser gut abschmieren.
Viele Gruesse aus dem Iran,
P.S. Kommt von Euch jemand zum MRT nach Gieboldehausen Anfang September? http://www.motorrad-reise-treffen.de/
Ich versuche, rechtzeitig zurueck in Deutschland zu sein.
Frank
oelfuss
RE: Kette gerissen
Welche übersetzung fährst du?
Wenn,s denn sooo schwierig is könntick dir ne neue Kette schicken. Wobei n kompletter Kettensatz natürlich mehr Sinn macht.
Franconian
RE: Kette gerissen
Hi Oelfuss,
danke fuer das Angebot. Ich weiss leider nicht, wie zuverlaessig der Versand nach Iran ist und wie lange es dauern wuerde.
Der Istanbul Motorradclub hat mir ausserdem angeboten, einen neuen Satz in die naehe der Irangrenze zu schicken.
Ich hab mir die Kette gerade nochmal angeschaut und sie sieht noch sehr gut aus. (Laesst sich kaum wegziehen vom Kettenblatt).
Meine Theorie ist, dass das Clip-Kettenschloss wegen dem verschlissenen Ritzel beschaedigt wurde und dadurch gerissen ist.
Ein neues Ritzel habe ich jetzt ja drauf und das Kettenblatt sieht auch noch sehr gut aus.
Ich hoffe, dass es noch ein paar Tausend km haelt.
Viele Gruesse
Frank
oelfuss
RE: Kette gerissen
Ok.
Schau bei gelegenheit noch mal die Flucht zwischen Ritzel - Kettenrad... + denn gib weiter Gas! :-) :-)
