Höherlegung durch Federbein 2kf
PetervonFrosta
RE: Höherlegung durch Federbein 2kf
Beitrag von PetervonFrosta »
Ich habe meine Höherlegung gerade rausgenommen, da sie mir zu hoch war.
Bin 180 cm und kam so gerade mit beiden Beinen auf den Boden. Für Gelände zu unsicher, da ich sie nicht stabilisieren kann im Notfall.
Bei mir ist hinten eine Verlängerungsgabel drin gewesen. TÜV nie probleme mit gehabt.
Vorne enbenfalls Verlängerungen drin.
Si ein Set kann man auch kaufen glaube ich.
Musst dann aber auch einen längeren "Ständer" haben.... ( Seitenständer) lol.
Gruss Peter
Gogo
Beitrag von Gogo »
<<TÜV nie probleme mit gehabt>>
Hm, also da muss der Prüfer schon ein bisschen blind sein.
Viel spannender wird aber die Frage im Falle eines Unfalls mit entsprechendem Schaden...
Gruß GOGO
Spari
Beitrag von Spari »
hallo zusammen,
ich fahre eine 3TB bj.92 und hab mir jetzt ein gut gebrauchtes Federbein der 2kf besorgt. Sollte ich nun die feder der 3TB in den Dämpfer der 2KF umbauen?
oder soll ich einfach das komplette Federbein der 2KF einbauen?
Danke für eure Hilfe
Spari(neuling)
Kommt drauf an was Du erreichen möchtest, und wie die Teile beieinander sind ...
Einfach mal oberhalb durchlesen und nachdenken?
