Ritzel demontieren
Speedy
RE: Ritzel demontieren
Beitrag von Speedy »
>Und wie schaut´s mit der Schwinge
>aus?
>Muss ich das Ferbein demontieren um
>die neue Kette aufzuziehen oder
>bekomme ich die Schwinge weit
>genug nach hinten bewegt.
>Ist das ein Akt mit dem
>Kettenkit.x(
das kann ich dir nicht sagen- ich hab immer offene benutzt, Kettenschloss dran, zur Werkstatt und vernieten lassen.
Und wenn du das oft genug machst kostet' s nicht mal was. ;-)
Alter Schlosserspruch für Verschraubungen an rotierenden Teilen (Faustregel): "wie rum ich lauf, so geh ich auf"
Wenn Du Dir das mit deiner Endloskette antun willst - selbst schuld. Mit Clipschloss bleiben Schwinge UND Federbein an ihrem Platz ...
___________________________
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
>>aus?
Wenn Endloskette muss Schwinge raus!
Nein! Federbein kann drin bleiben! Das FB an der Umlenkung die auf Schwinge sitzt lösen!
Kumbayoo!
Lemmy, grüßt die Roadcrew ...
mathes17
Beitrag von mathes17 »
Toll, den muss ich mir merken.
mathes17
Ich hoffe das geht Problemlos.
:D
Kennt Ihr das???
Aufgrund von Zeitmangel habe ich überlegt die Kiste wegen Reifen/Bremsen/Kettenkit & Tüv in die Werkstatt zu bringen aber nach zwei vergeblichen Anrufen; 1.Betriebsferien und 2.Ruhetag galt mein dritter Anruf [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] und jetzt sitz ich den Dritten Abend in folge fluchend im Hof und schraube.
Eigendlich könnte man die drei Tage, die man als Strohwitwer verbringt besser rumkriegen. Zum Beispiel Rumliegen oder so.
Na Ja ich will ja nicht Klagen.:'(
Hauptsache Bergauf!!!
Der Schlosserspruch stimmt nur nicht bei Fahrradpedalen:
Rechts ist Rechtsgewinde und umgekehrt.
Na, wer weiß warum?
mathes17
Aber wenn ich die Kurbel rechts in Fahrtrichtung drehe, "dreht" sich das Pedalgewinde doch Linksrum. Oder täusche ich mich?
Und dann passt es ja wieder.;-)
Neinein. Angenommen das Pedallager frisst sich gscheit (und Du hast richtig dicke Wadl) dann schraubt sich das Pedal beim normaltreten vom Kurbelarm ab.
Trotzdem lockert es sich üblicherweise nicht. Warum nicht?
lippe
Beitrag von lippe »
>Warum nicht?
Da komm ich nie nicht drauf.... :-( ;-)
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
EinZylinder
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Hi Hans,
weils Drehmoment vom Pedal auf die Welle gebracht
wird,und nich wie bei der XT von der Welle auf's Ritzel ;-)
Gruß Holger
Master of Desaster
