XT aufbocken
Phase4
RE: XT aufbocken
An Lenkerstrebe und Gepäckträger die Maschine über den Seitenständer zu sich hinziehen,auf dem Totpunkt nur noch links halten,rechten Fuss unter die Maschine zum besseren Stand und dann den Stock zwischen Schwinge und Boden.
Für kurzarmige bietet sich die Beifahrerfussraste an.
2KF&NX650
1250ccm!:-)
RE: XT aufbocken
Ich bin der Werkstattanleitung gefolgt :7
http://xt600.de/xt_werkstatt/_bastelstu ... /index.htm
Gruß, Andre
Gruß, Andre
RE: XT aufbocken
Die Stockmethode wende ich auch an, allerdings, setze ich den Stock am Rahmen, neben der rechten Fußraste an. Dadurch lassen sich auch arbeiten an der Schwinge/Federbein durchführen.
Das Selbe funktioniert auch für vorne, dann den Stab an der vorderen Schraube des Motorschutzes (je nach Modell ein ähnlicher Punkt) ansetzen.
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V, WR400F
Gruß GOGO
RE: XT aufbocken
Hab heut auch mal wieder Kette gepflegt.
Der "Ölfleck ist "nur" WD40 !!!
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
Gehen lernt man durch stolpern.
RE: XT aufbocken
Moin
Mangels Hauptständer bin ich auf der Suche nach einem Mopedheber der das Moped komplett vom Boden hebt, so das beide Räder frei drehen können. (Auf die Schnelle ohne Schrauberei vorher)
Bei der DJ02 ist nun aber kein kompletter Motorschutz verbaut sondern nur ein "Rohrgeflecht".
Ist dieses Pipedesign wohl so stabil um das Moped auf einem Heber komplett zu tragen?
Ich habe an so etwas gedacht:
http://www.louis.de/_105f8c5bf8afb511bb ... E=10003303
Was denkt ihr?
Anhang #1 (3590.jpg)
Was denkt ihr?
RE: XT aufbocken
Stell das Ding auf ne umgedrehte Bierkiste... (Vorher austrinken !
RE: XT aufbocken
Das Teil kannst du nehmen, ist perfekt für die XT und auch öfter bei diversen Discountern oder im Netz im Angebot.
RE: XT aufbocken
ich hab' mir gebraucht für ein paar ¤ solch einen Ständer zum Aufbocken gekauft. Funktioniert prima. Nach Bedarf hängt entweder das Vorderrad oder das Hinterrad in der Luft.
Und wehe, es meckert jemand, weil's Mopped nicht hochglanzpoliert ist.
Diethard
Anhang #1 (3592.jpg)
Diethard
RE: XT aufbocken
...Bierkiste ist so ne Sache...
Als "Nordlicht" bin ich eher beim blanken Schnaps, am besten den Berentzen... obwohl wenn ich meinen Bauch so betrachte ...
...ach ne das kommmt ja vom "nicht mehr rauchen"...
Mal im Ernst, ich gehe stramm auf die 50 zu, da möchte ich keine 170 kg auf ne Kiste Bier wuchten.
Wichtig für mich ist nur, den Heber drunter, pumpen und das Ding hängt in der Luft.
Wenn das so denn geht, werde ich mal schauen ob Louis mal wieder ne Aktion startet.
Ich wünsche euch einen super Start in 2010 und alles Gute...
RE: XT aufbocken
Damit bekommste locker beide Räder in die Luft und kannst die Maschine trotzdem noch hin her schieben.
Das schaffste damit dann sogar noch mit 90 :+.
