Rad ist schief
Guenter_B
RE: Rad ist schief
Beitrag von Guenter_B »
bei meiner kiste sah das vorderrad auch etwas schief aus, der kotflügel war an einer seite gebrochen - die gabel war gerade..
günter
mrBumms
RE: Rad ist schief
Beitrag von mrBumms »
nene, der Kotflügel ist gerade. Ich habs jetzt an einer Laterne "gerade" gedrückt. Es ist immer noch etwas schief, läuft so ab 30kmh aber freihändig geradeaus. Ich denke, das wird sich geben, wenn ich das Rad ausbaue um neue Reifen aufzuziehen.
RE: Rad ist schief
Nicht wenn sich die Gabel verdreht hat.
RE: Rad ist schief
man nehme eine Glasplatte/Spiegel/Alu-Profil und lege es quer über die Gabelholme. Natürlich am Standrohr (das ist bei uns das silber glänzende, obere Rohr)
Je weiter unten angelegt, desto stärker wird der Verzug - sofern vorhanden - durch Kippen sichtbat.
RE: Rad ist schief
Das stimmt aber nicht.
RE: Rad ist schief
klär mich auf, wieso stimmt das nicht? wenn die Gabelbrücken zueinander verzogen sind, dann wird - laut Strahlensatz hiess das in der Geometrie - der Verzug mit zunehmender Entfernung zur Gabelbrücken grösser.
RE: Rad ist schief
Und? was war es nun?
holgeraushh
RE: Rad ist schief
Beitrag von holgeraushh »
Moin Steffen,
bei Deinem Geometrieansatz haste nen Gedankenfehler, der Ursprungspunkt für den Strahlensatz ist an der Vorderachse --> somit ist der Versatz oben am größten.
Gruß Holger
RE: Rad ist schief
Nope, bei starkem Verzug, der auch die gabelbrücken beinhaltet, ist der Ausgangspunkt (=Drehpunkt) die untere Gabelbrücke. Und da der Abstand von unterer Gabelbrücke zu oberer Gabelbrücke geringer ist, als von unterer Gabelbrücke zu Radachse, stimmt meine Theorie wieder.
Anders herum gefragt: wenn die Achse der Ursprungspunkt ist, die Gabelholme dort also in der richtigen Position zur Achse und zueinander stehen, hätten die Holme dann einen Knick nach oben.
Ist das auch die selbe Kritik, die Hiha hat?
holgeraushh
RE: Rad ist schief
stimmt, hast Recht, habs mir grad mal aufgemalt.
Schnittpunkt für den Strahlensatz liegt dann idealisiert genau zwischen den Gabelbrücken.
Gruß Holger
