Telegabel zerlegen 3AJ
RE: Telegabel zerlegen 3AJ
"hätte die Reperaturanleitung vom Bucheli-Verlag ein Techniker bebildert und kein Journalist"
... dann wäre das zwar sehr wahrscheinlich technisch korrekt gewesen, aber kein normaler Mensch hätte es verstanden. Warum meinst Du, dass die bei großen Technikfirmen für die Bedienungsanleitungen sog. "technische Journalisten" beschäftigen ?
becki
Beitrag von becki »
Die Bucheli sind wirklich nicht die allerbeste Literatur vom Aufbau und Inhalt.
Bei den 350er ist der Clymer zu empfehlen, gibt es aber nur in Englisch.
Gibt es aber auch für die 600er.
Saxonia
Beitrag von Saxonia »
So ein letztes Mal über die Tabbellen der Telegabel ärgern und lieber fragen.....
Die Ölmenge
Bei Louis steht in der Datenbank
537ml
in der Anleitung
517ml
und 12cm von der Oberkante, das sind aber 14cm von der Oberkante x(
Wieviel kommt da nun rein?
becki
Beitrag von becki »
Lass die 140mm. Falls dir die Endprogression nicht passt auf beiden Seiten mit der Spritze nachfüllen.
Saxonia
Danke dir :)
Is nen echter Kampf aber je öfter man das macht umso besser gehts... :+
