Kette auswechseln (endloskette)
RE: Kette auswechseln (endloskette)
>@Henner: Komisch, ich sehe keine Antwort 30, ist die nur für
>Admins sichtbar?
Nö, die ist ganz normal sichtbar. Schnibbelwind hat sie ja scheinbar auch noch gefunden.
Was hier für Diskussionen wegen nem simplen Kettenwexel aufkommen, hätt ich nie gedacht...
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
@Henner: Inzwischen habe ich die Beiträge auch gefunden
Ich "liebe" diese Forensoftware, die es nicht einmal schafft die Beiträge in einem Baum darzustellen, sondern aus irgendwelchen Gründen mehrere Bäume darstellt und dazwischen wieder ein paar Beiträge :+
Aber Du weichst vom Thema ab, wo steht in Beitrag 30 was von einem mechanischen Schlagschrauber und den Auswirkungen der Schläge auf die Lager?
Sorry, die Forumssoftware macht grad irgendwas, was sie nicht soll.
Sind dran.
Ich beziehe mich auf den Beitrag Nr 40 nicht 30. Was auch immer die Forums-SW da gemacht hat.
XTon
Beitrag von XTon »
@enrco320i
Nächstes Mal versuche ich es so:
Federbein oben lösen (leichter zugänglich und ohne Splint, Manschette und Bolzen) und Achse unten raus.
Dass die Kette raus kommt mit montiertem Relaisarm habe ich nicht gemerkt, das geht sicher auch wenn noch das gelöste Federbein dranhängt.
Viele Wege führen nach Rom, wir finden zusammen den besten!
Gruss XTon
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Ja der Relaisarm macht ziemlich lang auf, auch wenn er noch montiert ist die Schwinge läßt sich ganz locker soweit nach hinten bewegen das man die kette Entnehmen kann und ne Neue Reinfädeln kann.
Was du mit dem Splint unten für schlechte erfahrungen gemacht hast verstehe ich aber nicht. Den Bolzen mach ich dir in höchstens 2min raus solang alles gangbar ist, Splint ziehen Bolzen mit den Fingern Rausdrücken echt Easy.
Schnibbelwind
Beitrag von Schnibbelwind »
Feedback:
Hat alles super geklappt und alles in 90 min.
und ich bin ein 19 jähriger FOT Schüler
also für jedem zu empfehlen außer dem Wirtschafts-Studenten :P
ich würde aber immer das ganze zu zweit machen wenn man keinen Schlagschrauber und eine ordentliche Hebevorrichtung (bei mir Holzklotz) hat.
enrico320i
Glückwunsch und ist nicht so schwer die Endloskette an der XT wa? Wie hast es nun gemacht nochmal zum Abschluss?
Schnibbelwind
ganz einfach
1. Mopped auf bocken (bei mir ein Holzklotz 33cm unten Motorschutz)
2. Ritzel-Blende abnehmen mit Schalthebel
3. einer tritt die Rückbremse und man löst das Ritzel
4. hinterer Bremssattel demontieren
5. Hinterrat ausbauen und Kettenschutz abnehmen
6. die Stange von der schwinge entfernen (mit einem abgesägtem Besenstiel und einem Hammer durchdrücken)
7. Stoßdämpfer vom Relaisarm trennen und die schwinge nach hinten ziehen
8. Kette mit Ritzel raus nehmen
9. alles schön fetten(nicht die Bremse ^^) und wieder zusammen bauen
wichtig ist das man sich an die NM angaben hält
bei mir musste das Ritzel mit 120 NM angezogen werden aber die Gummis im Hinterrad lassen nur 110 zu das sollte aber trotzdem reichen
Schnibbelwind
kurze Frage
ist es normal das meine Kette beim fahren ein lauf Geräusch macht
Kettenspannung auf dem Seitenständer 2,5cm
Kettenspannung wird immer mit aufsitzendem Fahrer gemessen.
Also nochmal richtig machen.
