Einbaurichtung Gabeldichtring
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 18:10
von Hannes23
ich habe eine Frage zur Einbaurichtung der Gabeldichtung.
Im Moment ist der Gabeldichtring so verbaut, dass ich die Feder vom Dichtring sehen kann. Staubschutzkappe gibts keine, evtl. weil ein Faltenbalg verbaut ist.
Ich hätte nun gedacht, dass der Druck in der Gabel entsteht (hat ja Luftunterstützung) und dass die Feder vom Simmerring nach innen zeigen sollte.
Hat ein Vorbesitzer was falsch herumg eingebaut oder passt das so ?
lg Hannes
Re: Einbaurichtung Gabeldichtring
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 20:02
von christian78
Was für ne XT?
Mach mal ein Bild!
Hab das so in Erinnerung, dass man den Staubabstreifer braucht.
Da kommt doch erst ein Blech, dann der Simmerring, dann der Staubabstreifer und dann der Sicherungsring.
Gibt auch doppelte Simmerringe...
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 20:20
von Hannes23
Servus, ist eine xt 500z.
Also ich hab nur den simmerring, ob der doppelt ist kann ich nicht sagen.
Staubschutzkappe gabs keine, ist ja alles unter dem Faltenbalg.
Schräg ist nur, dass sich der ganze Dreck, Wasser usw. in der Rinne sammeln würden.
Ich mach morgen mal ein Bild davon
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 20:50
von christian78
In der Signatur stehts ja drinnen - habs überlesen...
Was ist 2rx? 86er Tenere 1VJ mit 500ccm Zylinder?
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 22:28
von Hannes23
Genau, eine 1vj mit 500ccm
Für mich schaut es so aus, als ob einer der Vorbeisitzer improvisiert hat.
Die Feder vom Simmerring gehört eigentlich immer auf die Seite wo der Druck entsteht hat man mir beigebracht.
Oder er ist doppelt und es fehlt die Staubschutzkappe.
Den Clip zur Befestigung gibts auch nit....
Aber beim Zerlegen war Druck drauf, dh. es is trotzdem dicht
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 23:05
von christian78
Glaub bei der Tenere war der Staubabstreifer anders, so dass man aussen die feder sehen kann...
hab ich schon mal irgendwo gesehen.
Verfasst: Do 15. Mär 2018, 06:29
von displex
Hab ich dir erst gestern empfohlen
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
kann man eig. alles schön sehen
Verfasst: Do 15. Mär 2018, 06:43
von displex
kann man eig. alles schön sehen und als PDF abspeichern
Das was du als Siri bezeichnest ist die
Staubdichtung, darunter kommt ein Sicheringsring dann der Wedi
Verfasst: Do 15. Mär 2018, 06:54
von Hannes23
@displex: ja eh, aber ich habe zur Zeit keinen Browser der Flash kann, is ja extrem böse
@christian78:
hier noch das Bild, also als Staubabstreifen identifiziert und alles gut
vielen Dank für die Geduld und Unterstützung
Verfasst: Do 15. Mär 2018, 12:32
von displex
Hannes23 hat geschrieben: ↑Do 15. Mär 2018, 06:54
dann versuchs da
https://www.cmsnl.com/
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 7_4ecf.gif
https://images.cmsnl.com/img/products/s ... 1_a764.jpg
