Hinterrad Feder 3AJ
Bruehlbass
Hinterrad Feder 3AJ
Beitrag von Bruehlbass »
Hallo zusammen !
Wenn ich meine 3AJ mehr oder weniger voll belade, dann sackt mir das Heck zu tief ein. Das ist auch für meine langen Beine (bin 2m groß) nicht so toll.
Kann ich die Feder hinten gegen eine härtere (oder längere ?) austauschen ? Was könntet Ihr empfehlen ?
Das Federbein - beides dürfte noch original sein - würde ich gerne lassen - geht das ?
Danke für alle Tipps !
Markus
XT 600 3AJ
XRV 750 RD 07
SR 500 48T
div. MZ und Simson
Re: Hinterrad Feder 3AJ
Servus
also mit einer härteren Feder wird die Sache nur wenig höher werden. Bei 2 m solltest Du eher in Richtung längeres Federbein forschen. Gibt es von YSS.
Härtere Federn gibt es nach Abmessung bei WP Suspension (teuer). Auch YSS hat eine 15% härtere Feder im Angebot (für YSS siehe aktuellen Kedo-Katalog). Das einfachste wäre wohl ein Federbein einer 2KF (etwas länger) und/oder eine Feder von Hyperpro:
https://webshop.so-products.com/de
Andere originale Federbeine sind allerdings problematisch, wegen der 30 Jahre alten und somit wahrscheinlich schon recht laschen Dämpfung. Die müsste man dann wohl überholen lassen und kommt bald auf den Neupreis eines Federbeins ...
DER Fahrwerkspezi für Spezialfragen wär kolportierterweise der becki hier im Forum, der betreibt beruflich Fahrwerk:
http://www.fahr-werk-b.de/contact/
Spezialtipp:
Kopier in die Google Suchzeile folgendes ein:
3aj höher site:www.xt-foren.de
Das funktioniert besser als die Suchmaschine hier im Forum.
Zum Thema Hyperpro und 3AJ: viewtopic.php?t=89257
Ich habe meiner 1VJ ein Wilbers 640er FB gegönnt (mit ABE) - abgestimmt auf mein Fahrergewicht, mechanischer Federvorspannung über Nuss und Ratsche und mit 2cm Verlängerung, das ergibt ca. 4cm Erhöhung und praktisch kein Einsacken beim Aufsitzen. Fährt sich wie ein neues Mopped.
Am Kniewinkel ändert sich natürlich nichts...
50.523 km
Old Chatterhand
Beitrag von Old Chatterhand »
Hi Markus,
vielleicht eine blöde Frage aber hast du das Federbein denn schon härter eingestellt? Das brachte bei mir den vollen Erfolg. Danach war mein Bedarf nach neuem Zeug weg. ;-)
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Du bist das neue Zeugs noch nicht gefahren :-)
50.523 km
Old Chatterhand
:lol:
Doch, an neuen Bikes, abgestimmt in die Gseamtperformance. Eine andere Welt. :-) Aber an unseren historischen Eimern genügt mir das optimierte olle Zeug. Allerdings cruise ich auch nur so rum, verlange dem alten Ross nichts übermütiges mehr ab.
OT: In deiner Signatur sehe ich gerade das Stichwort "LED Zusatzscheinwerfer". Das triggert mich, weil ich schon länger vor habe, an die 3AJ einen Hauch mehr passive Sicherheit zu schrauben. Hast du einen Kauf- und Montage-Tipp, das neue Lichtzeug an die Ténéré zu bringen (habe die Crash Bar), ohne dass es gleich unpassend ausschaut?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Klar, da liegen ja auch 30 Jahre dazwischen- trotzdem lohnt sich das! Das originale Zweugs war schon früher im Neuzustand Mist.
Wird also nicht besser mit Original.
50.523 km
Old Chatterhand
Ach so. Ja dann.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Zum OT: Guckst du viewtopic.php?f=318&t=146388&start=40 - Projekt läuft noch.
1. Habe erstmal die Scheinwerferschaltung auf Relais umgebaut. Mal sehen, ob das was gebracht hat in Punkto Licht.
2. Ölkühler hat einen Lüfter bekommen.
50.523 km
