Felgenumbau
Kiwi
Felgenumbau
Beitrag von Kiwi »
Ist es möglich auf meine 3TB die schöneren goldenen Felgen der anderen Modelle zu montieren ? Falls es möglich ist , was muss dann geändert werden ? Will das Teil wieder in Reihe bringen und dann gleich mal optisch aufpeppen . Hoffe mal es kann mir jemand weiterhelfen .
Gruß aus dem Saarland
Re: Felgenumbau
Wenn die anderen Modelle die gleichen Speichen haben, sollte das kein Thema sein.
Das mit den Speichen findest Du über die Yamaha Ersatzteilnummer des Speichensatzes raus.
Beispielsweise auf dieser Site:
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-mo ... L251040000
Such Dein Modell raus und schau beim Speichensatz die Modelle an, die die gleichen Speichen verbaut haben.
Re: Felgenumbau
Oder geht zur Special-Wheel-Company - die berechnen und ziehen noch Speichen, wenn es keine mehr gibt, oder aus Edelstahl oder...
Da habe ich mir einen 1VJ Satz restaurieren lassen.
Re: Felgenumbau
Das macht jede Radspannerei. Frag mal beim Motokrossklub in Deiner Umgebung, die brauchen so jemanden öfter...
Re: Felgenumbau
Und nimm - zumindest hinten - keine Edelstahlspeichen. da sind die guten alten verzinkten Stahlspeichen einfach haltbarer. Ich hatte da mal in Sardinien: "Benzin nachsehen, Speichen voll". Insgesamt 28 Speichen habe ich gebraucht .... und gottseidank dabei gehabt.
Re: Felgenumbau
Kann man nicht verallgemeinern. Es gibt solche und solche Edelstahlspeichen., Die guten halten sogar im Gespannbetrieb.
Re: Felgenumbau
Seh ich auch so. Im Gespann hinten, im Renner, in diversen anderen Mopeds kein Problem. Aber es ist Schrott im Handel. Man achte aufs Kleeblatt, und auf dessen Original.
https://www.wws-speichen.de/
Re: Felgenumbau
Ich habe die von Menze verwendet - und der ist für gute Qualität eigentlich bekannt. Wahrscheinlich lag es eher daran, dass die XS damals noch keinen Ruckdämpfer hatte ...
Kiwi
Re: Felgenumbau
Beitrag von Kiwi »
Erst mal danke für die zahlreichen Antworten . Mir ging es in erster Linie darum ob ich hinten überhaupt statt meinem serienmäßigen 17" problemlos auf das 18" wechseln kann ?
Re: Felgenumbau
Dann hättest Du das vielleicht fragen sollen ... ziemlich sicher nein. Du kannst auf ein anderes 17" Speichenrad wechseln mit gleicher Dimension, sonst wird es mühsam mit Freigängigkeit (Federweg), Sitzhöhe, Seitenständerlänge, Fahrverhalten (wird hinten höher, also weniger Nachlauf > nervöser) und schließlich musst Du den ganzen Zauber auch noch tüffen ...
