Steinharte Gabelsimmerringe
Moinsen!
Hab da ein gröberes Problem, meine Gabelsimmerringe zu entfernen.
Die Dingerr sind steinhart und lassen sich auch mit mäßiger Gewalt nicht entfernen, wie reingeklebt.
Ich möchte nicht zuviel ran rumpfriemeln, weil ich befürchte, mir sonst das Rohr zu zerkratzen.
Gibts irgendeinen Weg, den Gummi wieder weich zu kriegen?
Oder sonst einen Tip?
Das übliche hat nicht gefruchtet, weder Spax noch hebeln usw...
Re: Steinharte Gabelsimmerringe
Zusätzliches Erwärmen könnte vlcht helfen, der Gummi wird dadurch sicher weicher und verformbarer. Hast du das schon versucht ?
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Staubabstreifer und Sicherungsring entfernen, Feder und Öl raus und Ziehhammerprinzip.
Unter dem Simmerring ist meine Wissens ne Scheibe und das obere Gleitmetall => Der Simmerring kommt mit raus.
