Kette welche Rollen neu?
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 23:59
von gerry
Der Schwingschleifenschutz ist bei meiner 3tb gebrochen. Dabei fielen mir die Rollen auf.
Mir ist unklar ob die Rollen so richtig sind oder ob die auch neu müssen?
Und wo soll die obere Ketten Anschlagrolle sitzen?
Danke für Eure Hilfe!
Re: Kette welche Rollen neu?
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 07:57
von Svoeen
Schau mal hier rein, ist die bessere Alternative zu den Rollen
viewtopic.php?f=293&t=156398
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 10:35
von DIRP
Hier gibt’s auch noch Wissenswertes:
viewtopic.php?f=293&t=88314
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 19:50
von gerry
Dank Euch. Habe mir jetzt von Soldifused3D den Schwingenschleifschutz bestellt und bei BTS eine Schiene für unten.
MIr ist unklar, ob ich oben eine Rolle brauche. Da habe ich nämlich keine bisher.
Verfasst: So 14. Mai 2023, 07:21
von motorang
Bei manchen Modellen zerhaut es eventuell die Benzinpumpe. Ansonsten dient die Rolle der Beruhigung der Kette, weil der Kettendurchhang von der Mittellinie ausgehend größer wird, nach unten UND nach oben. Bei zu großem Kettenspiel könnte die Kette eventuell vorne nicht beim Ritzel einspuren sondern aufreiten und den Lichtmaschinendeckel zerstören. Beim Landen nach einem Sprung beispielsweise. Ich würde oben irgendwas verbauen, Rolle oder Gleiter. Lieber Gleiter.
Verfasst: So 14. Mai 2023, 11:53
von DIRP
gerry hat geschrieben: ↑
Die obere Kettenrolle sitzt im Gewinde links neben der Schraube vom Seitendeckel:
Verfasst: So 14. Mai 2023, 12:00
von gerry
DIRP hat geschrieben: ↑
[/quote]
Dank Dir!
