Vorderradeinbau Steckachse zu lang? Distanzstück zu klein?
koelle
Beitrag von koelle »
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meiner XT 500 ist die Gabel von einer 600er verbaut.
Beim montieren habe ich das Problem das ich bevor ich das Drehmoment von
der Steckachse bekomme, die Kronenmutter schon viel zu weit auf dem Gewinde ist und ich
so nicht den Sicherungssplint richtig montiert bekomme.
Ist diie Steckachse zu lange oder wo liegt mein Fehler?
Re: Vorderradeinbau Steckachse zu lang? Distanzstück zu klein?
Gabelbrücken auch von der 600er?
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
koelle
Ja die Gabelbrücken sind auch von der 600er.
Das war auch alles mal zusammen, hab nur die Reifen gewechselt ... :roll:
Bei der 2KF-Gabel käme noch eine Unterlegscheibe vor die Kronenmutter.
koelle
Okay die Scheibe fehlt, werde sie mal besorgen und dann berichten.
Vielen Dank
So dick ist die Scheibe leider nicht, dass die diese Distanz überbrückt.
Magst DU mal alles Messen? Achslänge, Schaftlänge, Breite der Nabe, Breite der Buchsen? Dann vergleiche ich hier mal.
