Bremssattel XT600E hinten klemmt
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Mai-2003 UM 22:21 Uhr (GMT)[/font][p]Nach der Demontage des Bremssattels meiner XT600E habe ich festgestellt, dass der Bremssattel auf der einen Seite beim Bolzen (Foto)klemmt. Der sollte doch leicht beweglich sein (schwimmend), oder ? Wie kann man das Problem lösen ?
Danke im Vorraus für Eure Tipps.
Klaus
Klaus
RE: Bremssattel XT600E hinten klemmt
probiere reinigen, gängig machen und leicht einfetten mit siliconfett..
				Gast
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 10-Mai-2003 UM 10:17 Uhr (GMT)[/font][p]
Moin
hier fehlt ne Gummimanschette ! Hast du die ??
Ich würde diesen Bolzen mit ner Stahlbürste gut reinigen.
Powered by Vibrations
						Moin
Hallo Günter
Guter Vorschlag mit dem gängig machen. Aber das war meine Frage. Gibt es dafür einen Abzieher um den Sattel bzw. den Bolzen zu lösen oder benötigt man dafür ein anderes Werkzeug ?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Hallo Michael
Habe die Manschette entfernt um den Bolzen zu lösen. Ist aber nicht gegangen. Habe das Ding jetzt in der Fachwerkstatt vorbeigebracht. Mal schaun was die damit machen ?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
mal eine Nacht lang in ein schönes Bad mit WD-40 oder anderem legen.
Dannach den Sattel mit Heissluftfön erwärmen.
Muss eigentlich flutschen.
Beim Zusammenbau alles reinigen und auf eventl. Riefen kontrollieren. Zur sicherheit mit Wasserschleifpapier nacharbeiten und mit bisschen Bremssattelfett reinschieben
Vorbeugen für den weiteren Gebrauch
Wie Du schon richtig bemerkt hast sind die Bremssättel der XT schwimmend gelagert.
Da sich der Sattel durch diese Art Lagerung ständig auf dem Bolzen hin und her bewegt, geht er auf Dauer ohne Fett einfach fest.
Das kann von leicht lösbar bis zu kalt verschweißt gehen.
Der Sattel ist momentan nur durch viel Rostlöser, und Kraft egal wie auseinander zu bekommen.
Achte nächste Mal darauf, dass der Bolzen immer gut mit Hochdruckfett eingefettet ist, das Gleiche gilt für die Schwingen und Hinterradachse, Umlenkhebel und alles metallische, was sich auf Dauer bewegt.
Aber in jedem Fall Fett benutzen, keine Allzweckmittel wie CARAMBA oder ähnliches vwewebden, die verharzen.
ingo@xt600.de
ingo@xt600.de
moin moin,
ich habe das problem auch, wenn du eine lösung hast, wäre das cool wenn du diese ins formum stellst.
gruss hannes
gruss hannes
ich hab die teile auseinander.
aber mir ist der bolzen kaput gegangen. x(
kann mir jemand sagen ob und wo man den neu bekommen kann !
ich brauch auch die gummi manschete neu ! x(
Wunderlich ?
Kedo ?
danke schonmal
gruss hannes
Wunderlich ?
Kedo ?
danke schonmal
gruss hannes
der vrrostete Bolzen den man auf dem Foto sieht?
Brauchst dann glaub das kompl. Teil.
Am besten mal im Forum fragen ob einer eins über hat!!
Wer schneller fährt ist schneller fertig!
