Übersetzung Tenere 1vJ
hab ne 1vj jetzt mit 3uw motor, brauche neues vielverzahntes ritzel ! Laut Bucheli ist die übersetzung 15/40 ! Hatte ein 14 Ritzel drauf ! Frage, was brauche ich nun 15/40 wieviel Glieder ?
Danke schonmal !
Lutz
Danke schonmal !
Lutz
				KlausXT600
RE: Übersetzung Tenere 1vJ
wenn der motor aus einer kickstart-xt kommt, ist 15/40 richtig; andernfalls 15/45.
empfehlenswerter (aber illegal) ist jedoch 14/40 bzw. 14/45.
kettenlänge bei ../45 ist 106 (s.a. kedo-katalog).
gruss
klaus
gruss
klaus
Ach so, der Motor kommt aus einer 600 E soweit ich weiss, die Bohrung für den Kickstarter ist mit einem Blech verschlossen, also brauche ich 15/45/106 !? Frage muss ich den ganzen Umbau eintragen lassen ? Wenn ja wie geht so was brauche ich dafür Unterlagen ? Woher kriege ich die ?
Gruss Lutz
						Gruss Lutz
				KlausXT600
um ganz sicher zu gehen (wer weiss, was vorher an dem motor schon geschraubt wurde...), müsstest du den rechten seitendeckel demontieren und das primärübersetzungsverhältnis feststellen.
34/71 passt zu 15/45 und 31/74 zu 15/40.
oder die praxismethode: bei tempo 100 sollten im 5. gang ca. 4200...4300 upm anliegen.
eintragung:
am besten mit dem örtlichen tüv-ing. absprechen, ob eintragung notwendig und was für unterlagen dann notwendig sind. bei mir genügte das entsprechende datenblatt vom yamaha-händler.
gruss
klaus
eintragung:
gruss
klaus
Danke, aber das mit dem örtlichen TÜV lasse ich lieber, da hab ich noch nen "speziellen Dorftüv" da gibt das weniger Probleme !
Lutz
Lutz
