meine bremse hinten quitscht. habe schon die kanten der belege abgescliffen, hilft aber nix. vielleicht nicht weit genung abgeschliffen? kann das sein?
hat noch jemand eine idee, wo das quitschen her kommen kann?
dann stottert die bremse auch. belege sind ok, scheibe eiert nicht, flüssigkeit ok, rad gerade drin.
keine ahnung, woher das stottern kommen kann. weiß da jemand was?
danke
caspar
quitschende bremse hinten
RE: quitschende bremse hinten
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Sep-2003 UM 14:59 Uhr (GMT)[/font][p]Tach
(1)
Oftmals sind die Beläge verglast,(erkennst Du, wenn der Belag spiegelt) wodurch der Belag härter wird und so schlechter bremst und evtl. quietscht ... das kommt u.a. vom häufigen "nur ein wenig bremsen".
Abhilfe ..
1) ein paar mal mal richtig reintreten (bremsen)
2) rauhe die Beläge ein wenig mit Schmirgelpapier (Körnung 180, oder so) auf.
ob das die Ursache für dein quietschen ist .. weiß ich nicht .. könnte aber sein
(2.)
Rückseite der Beläge und seitliche Führungsnut mit Kupferpaste einstreichen (vorher gut reinigen)
Powered by Vibrations
(1)
Abhilfe ..
(2.)
vielen dank!
verglast sind die beläge nicht. Den Tipp mit der Kupferpaste werde ich mal versuchen.
Danke
Caspar
Danke
Caspar
