Seite 1 von 2
Kette "knurrt" bei Bodenwellen
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 14:10
von XTWolfi
Hallo XT-Gemeinde,
ich weiß das hört sich vielleicht komisch an, aber wenn ich beschleunigend mit Beladung über Bodenwellen heize kommt von der Kette eine Art "knurrendes" Geräusch.
Das Öhlins Federbein sollte an sich richtig eingestellt sein. Kettenspannung auch OK.
Ist das das Kettenlaufrad - sofern das überhaupt so genannt wird? Jedenfalls so ein Kunststoffrad über das die Kette geführt wird.
Würde mich freuen wenn da wer ähnliche Erfahrungen hat bzw. mir erklärt was das ist und ob da Gefahr im Verzug ist. Man will doch sich und Mopped gut erhalten.;-)
So long,
Wolfgang
RE: Kette "knurrt" bei Bodenwellen
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 14:37
von Gast
Tach
>> Kettenspannung auch OK. << ??
na .. prüf das besser nochmal nach .. mir scheint .. als wenn die Kette auf Spannung geht .. in der Bodenwelle
oder mach mal einfach ein wenig lockerer und fahr die Bodenwelle nochmal
Michael Fuchs http://www.xt600.de
Powered by Vibrations
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 15:49
von XTWolfi
Vielen Dank für den Tip! Interessanter Weise konnte ich das sowohl bei zu lockerer und natürlich noch mehr bei zu straffer Kette beobachten.
In einer ersten Panikattacke habe ich ja auf das Getriebeausgangslager getippt aber das glaub ich eigentlich nicht.
Mal schaun - ich nehms fürs erste mal zur Kenntnis und laß mir keine grauen Haar wachsen.
So long,
Wolfgang
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 20:24
von Gast
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 23-Sep-2003 UM 20:25&nbsp;Uhr (GMT)[/font][p]Tach
also wenn es auch bei zu lockerer Kette vorkommt .. könnte es nicht auch ein Lager hinten sein. Nicht das Radlager .. sondern das der Kettenaufnahme ? (weiß der Geier wie man es nennt) das war bei mir mal defekt und hatte ähnliche Probleme.
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 21:28
Hallo!
Habe ein ähnliches Problem bei meiner DJ02 und Bodenwelle mit Sozius. Aber was oder wo is das Lager der Kettenaufnahme??? Kannst du das mal genauer beschreiben?
Danke,
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 22:04
von Gast
Hi
Ich denke eine DJ02 ist noch zu jung .. um lagerschäden zu haben
das Kettenrad ist ja nicht direkt an das Rad geschraubt .. sondern auf einer Aufnahme in der die Dämpfer (die schwarzen Gummikeile) drin sind .. diese Aufnahme hat auch ein Lager
Verfasst: Di 23. Sep 2003, 22:35
von Alexander_NRW
Hallo Wolfgang,
dieses Geräusch hatte ich unter gleichen Bedingungen auch an meiner 3UW/TB.
Als ich das Heck höher legte verschwand das Geräusch, im Nachhinein bin ich absolut sicher das irgend etwas geschliffen hat.
Es gibt auch einen älteren Beitrag (aus diesem Jahr) zu dem Thema, schmeiß doch mal die Suchmaschine an...
Alexander_NRW http://secudot.de
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 09:23
Ach sooooo, nein, das is es sicher net...
Aber Danke!!
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 14:54
von ilthanael
Hallo Michael.
Das Lager meiner Kettenblattaufnahme ist auch nicht mehr gut in Schuss. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Teil auszubauen oder näher zu betrachten, darum folgende Frage:
Ist das Lager austauschbar, oder muss eine komplett neue Kettenblattaufnahme her? Ich habe gerade bei Kedo geschaut und finde keine Lager für die Aufnahme...
Grüße,
Patrick.
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 15:41
von Gast
Hallo
na hätte ich bloss nix gesagt. ich bin nicht der grosse Schrauber ..
aber ... ich hab mich informiert
bei Kedo sind im Set 3 Lager
22562 Radlager-Set hinten 3tlg. komplett XT600/Z/E+K 25.90 EU
da ist dieses Lager also schon mit dabei.
