Moinsen,
ich hab gestern mal das Hinterrad meiner 1VJ ausgebaut, weil es ungute Geräusche gemacht hat und bei der Gelegenheit auch mal die Kette rausgeholt um sie richtig zu reinigen. Dabei hab ich festgestellt, daß das Antriebsritzel ungefär 5 mm Spiel hat. Ich hab noch nicht so XT Erfahrung und da frag ich mich, muß das sein?
Ach ja und die Quelle des komischen Geräuschs hab ich wohl auch gefunden, das war wohl das Lager im hinteren Ritzel. Ich hab´ mir heute morgen bei FAG ein neues besorgt, das auf beiden Seiten abgedichtet ist, beim Orginal war nur eine Seite abgedichtet. Kann ich da beide Dichtungen drin lassen (dann wäre das Läger über die ganze Lebnsdauer zuverlässig geschmiert), oder sieht da jemand Probleme?
Danke und Gruß,
Michl
Spiel... Muß das sein?
- Kontaktdaten:
Anderes Lager
Hallo Michl,
das von beiden Seiten gedichtete (gekapselte) Lager kannst du bedenklos nutzen, es spricht nichts dagegen.
[/font][/span http://secudot.de
