Gabelöl Wechsel
Gabelöl Wechsel
Hallo Leutz
Könnte mir jemand den einfachsten Weg um das Gabelöl meiner 2KF zu wechseln beschreiben. :-)
Besten Dank schon im Voraus für eure Hilfe
Luke
tombulli
RE: Gabelöl Wechsel
Beitrag von tombulli »
schau mal bei "faltbälge wechseln" - dort hab ich das beschrieben.
ICH halte es nämlich für einfacher, die gabelholme zum ölwechsel auszubauen. anstelle die bälge zu wechslen drehst du oben die gabelkappe ab und kippst das alte öl aus - dann neues rein, zudrehen und wieder einbauen.
anstelle dessen kannst du auch das öl unten an den ablassschrauben ablassen, musst dann aber den lenker abbauen, die obere gabelbrücke lösen (!!!!) und dann die kappe abbauen. das ganze halte ich aber für umständlicher.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
jowi
RE: Gabelöl Wechsel
Beitrag von jowi »
recht hatter, der tom! :-)
ansonsten mal die suchfunktion bemühen! gibt etlliche beiträge zum thema!
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
http://www.jowisbikes.de
