super moto umbau
3tb
super moto umbau
Beitrag von 3tb »
ich fahre eine 3tb Bj.: `96. möchte diese zur super moto
umbauen. Meine frage ist jetzt was?wo?wie? bekomme ich die
speichen dafür. Kann ich hinten die original speichen verwenden. Achso eine frage habe ich noch. Zu den felgen.
3,5" vorn und 4,25" hinten. Ist das richtig??????????? :-) :-) :-) :-)
RE: super moto umbau
Beitrag von guest »
die Felgengrössen sind korrekt. Die Speichen hinten kannst du auch für hinten wieder verwenden, sofern an Deinen neuen Felgen die Punzung passt. (Persönlich würde ich jedoch neue empfehlen)
Vorne gibt es i.d.R. keine Probleme.
ACHTUNG: Hinten solltest Du VORHER genau Prüfen, ob ein 160er Schlappen auch zwischen den Schwingenholmen Platz hat. Dazu annehmen, dass Du mit neuer Kette fährst (Das Rad ist dann weiter vorne platziert). Darauf achten, dass dir die Kette nicht am Reifenrand entlangschlabbert.
Das Fahrverhalten wird etwas kippeliger. Empfehle die Gabelfedern zu tauschen, damit die Fuhre beim Bremsen nicht so stark eintaucht.
