Alu felgen
Alu felgen
is es mogentlich meine verchromte stahlfelgen von model 3TB aus zu tauschen fur die schonen alufelgen von model 2KF??
grusse henkie (Amsterdam)
hombacher
RE: Alu felgen
Beitrag von hombacher »
Hoi henkie,
Das ist möglich, Du kannst die ganzen Räder tauschen.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
INGO
RE: Alu felgen
Beitrag von INGO »
Ja, aber nur in Verbindung mit der vorderen Bremsscheibe der 3tb, denn die ist im Durchmesser einiges grösser, als bei den älteren Modellen mit Alufelgen (wegen des 2 Kolben Sattels).
Deshal muss man auch einen Adapter bei den älteren Modellen bauen um in den Genuss der besseren Bremse (grosse Scheibe und Doppelkolben) der 3tb zu kommen.
Wie Bild zeigt.
ingo@xt600.de
Alexander_NRW
RE: Alu felgen
Beitrag von Alexander_NRW »
Tagchen !
Da muss ich dir widersprechen Ingo.
Die 3UW/3TB bis Anfang 1995 hat schon die Doppelkolben-Bremszange vorn und dabei noch die kleinere (267mm Durchmesser) Scheibe. Die größere Scheibe (282mm) gab es ab Anfang `95.
Henkie, die 3TB hat hinten ein 17"-Rad, die 2KF ein 18"-Rad !
Schau mal hier: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID10/662.html
Tot ziens[font face="Comic Sans MS"]
[/font][/span]http://secudot.de
INGO
RE: Alu felgen
Beitrag von INGO »
Du hast ja eine Ahnung, mannomann!
Zeige mir eine 3tb, ab Bj 1990 mit Alufelgen serienmässig!
1000.-Euro wette ich, dass es sowas regulär in Deutschland nicht gab.
Auch die Bremsscheibe der ersten 3tb modelle von 1990 haben schon eine grössere Bremsscheibe, gegenüber den alten Modellen- wenn du die alte Scheibe anbaust, greift der zweite kolben ins Leere.
Es war ausserdem die Rede von Alufelgen und im speziellen die der 2Kf - lies mal oben nach!!
Und es gab nur Alufelgen in den XT Modellen bis Bj 1989 und bei den 600er TÉNÉRÉ Modellen bis Bj 1991.
Also, wenn du mir schon wiedersprechen willst, mach dich mal erstmal etwas schlauer, oder sammele ein Paar Erfahrungen, wie ich bei 16 Jahren XT 600 TÉNÉRÉ schrauben.
ingo@xt600.de
RE: Alu felgen
thanks for all the answers,what a knowledge you guys have there in germany !!
And to Alexander,last question :do you think the 18" hinten-rad will fit in the 3tb??
(i'd like you homepage very much!)
grusse Henkie
Alexander_NRW
RE: Alu felgen
Mensch Ingo,
jetzt gehe doch nicht gleich in die Luft ;-)
Wieso soll ich dir die zeigen, gab es nicht - aber das habe ich auch nie behauptet.
>Auch die Bremsscheibe der ersten 3tb Modelle von 1990 haben schon eine grössere Bremsscheibe,
Das stimmt nicht. Alle Aluvorderräder passen in alle XT bis Anfang `95.
Eben. Und wenn er eine 3TB vor Bj. 95 hat - passen alle Räder - auch das Alurad der 2KF - an seine Gabel und Bremse.
Und das lässt dich glauben du seiest unfehlbar ?
Alexander_NRW
RE: Alufelgen
>do you
>fit in the 3tb?
Front:
If your 3TB build before 1995 (whrere the exhaust is a carrying piece of the frame) it will be fit.
Cause 3TB buildly till `95 Frontbrakedisk = 267 mm (All XT 1983 - 94), 3TB after `95 Frontbrakedisk 282 mm (like some XTZ660).
Rear:
Oli says it will be fit: http://www.xt600.de/xt_des_monats/2003/08_2003.htm
Read his comments: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... 0&archive=
and http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID10/662.html#6
I´m glad that you like my site :-)
Best regards[font face="Comic Sans MS"]
INGO
RE: Alu felgen
Beitrag von INGO »
Hallo Alexander
Du hast ja Recht, ich bin natürlich nicht unfehlbar, habe das irgendwie vorhin falsch gelesen - in Eile und war zudem noch arbeitstechnisch extrem geladen- sorry.
Alles klar, war ein Missverständnis.
Gruß ingo@xt600.de
RE: Alu felgen
Da muss ich Dir aber auch wiedersprechen.
Ich hab in meine 92er 3UW die Alus mit samt den Bremsscheiben der 89er 2KF geschraubt.Das passt ein zu eins,da gibt es keine Unterschiede.Und,sieh mal im Zübehör nach,da haben die Angebotenen Bremsscheiben vor 90 bis einschliesslich 95 die gleiche Bestellnummer.Tut mir leid,aber erst ab BJ 95 wurde die Bremsscheibe vorne grösser.
Gruss Axel
