Radlager HA
Radlager HA
tach männers,
habe am we meine gutste in den winterschlaf gelegt,also komplett zerissen,nu is mir uffjefallen das im hinterrad 2 radlager pro seite drin sind..?ähh kannte ich bis dato noch nicht.auf der bremsseite sind zwei6004RS lager und links zwei 6004Z lager verbaut.gehe mal recht in der annahme das das stimmt.oder?
noch was.kettenkit ist auch hin.nu weiß ich nicht ,da sie zusammengebastelt ist,was da für ein kit reinmuss.ritzel 15 kettenblatt44 zähne.kann mir da jemand helfen?ist ein modell mit trommel hinten und alu schwinge.
danke im vorraus
danke im vorraus
RE: Radlager HA
Bei was für'm Mopped?
RE: Radlager HA
xt 600k glaube ist ne 2kf.....bin mir aber wie gesagt nicht sicher
RE: Radlager HA
bist du sicher das du keine tt600 zerlegt hast ?
die xt600 type 2kf/2nf hat hinten eine scheibenbremse..
gruss, günter
gruss, günter
RE: Radlager HA
Also die trommelgebremsten XT600 Hinterräder haben auf jeder Seite nur je ein Lager, und das ist dann ein 6203.2RS, wenn ich mich nicht irre...
RE: Radlager HA
will euch nicht für dumm verkaufen..ist ne xt600 mit kicker und trommel und alu schwinge.habe die lager (4stück) am we ausgebaut...beschreibung oben 6004z u rs.ich meine wenn da je 2 drin waren werden wohl auh wieder welche reinkommen.wundert mich bloß da ich seid geraumer zeit 1 millionen tausend radlager gewechselt habe
und noch nie 4 ausgebaut habe.
wäre uach super wenn ihr mir bei dem kettenkit problem helfen könntet.
RE: Radlager HA
Hat das Mopped denn eine 20er Hinterachse?
Oder sind abgesetzte Distanzbuchsen verbaut?
Sven
Sven
RE: Radlager HA
nein völlig normale buchsen.links die die den abstand zw. kettenblattseite u schwinge herstellt ist ohne.rechts gibt die trommelbremse den abstand her.habe heute einfach 4 lager bestellt und werde ja sehen ob die passen....komisch ist es aber schon.
wegen dem kettenkit habe ich auch schon geguckt müsste einen 3tb motor drin haben.zumindestens laut ausgebautem ritzel...schaun mer mal
trotzdem vielen dank für die hilfe
RE: Radlager HA
Also ne 20er Achse.
XT ist das nicht...
XT ist das nicht...
RE: Radlager HA
und was ist das deiner meinung nach?
xt550?
xt550?
