Goldfarbene Felgen für 3 TB
Wurde die 3 TB jemals mit goldfarben eloxierten Felgen ausgeliefert, oder passen ggf. goldfarbene Räder anderer XT´S ?
Bitte um Info.
Danke im Voraus Christof
Bitte um Info.
RE: Goldfarbene Felgen für 3 TB
[link:www.Rallye-Tenere.net|www.Rallye-Tenere.net]
Nein die 3TB wurde nur mit den tonnenschweren Verchromten Stahlfelgen ausgeliefert, die so schön im Verborgenen rotten können.
Du könntest die Alu Felgen einer XT 600 Typ 2KF nehmen, musst aber die vordere Bremsscheibe von der 3TB übernehmen, da diese ab 1992 grösser im Durchmesser ist.
Natürlich haben die 2KF Felgen echte Enduromasse- also 21 Zoll vorn und 18 Zoll hinten.
Gruß ingo@xt600.de
Gruß ingo@xt600.de
frage mal den alexander_nrw..
soweit ich mitbekommen habe hat er die kompletträder von der xtz660 in seiner 3tb eingebaut, sind mit alufelgen..
günter
günter
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Da soll er lieber den Ingo fragen, der kennt sich nämlich mal richtig aus...
[/font][/span]
[/font][/span]
Danke für die Blumen.
Ja also richtig: die Felgen der XTZ 660 haben die gleichen Grössen, würden passen und sind aus Alu.
Sie sind aber nicht goldfarben, die gab es nur in matt silber.
Gruß ingo@xt600.de
Gruß ingo@xt600.de
was uns wieder zu dem problem mit der eintragung des hinterrads führt...
ich hab mitlerweile einen passenden radsatz hier rumliegen. wenn die bereifung auf den o.g. stahlfelgen abgefahren ist wollte ich zu den alus wechseln.
ist jetzt irgendjemand dem eintrag einen schritt näher gekommen?
gruss jan
gruss jan
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Jan-2005 UM 13:51 Uhr (GMT)[/font][p]
Stimmt leider nur zum Teil.
Die 660er hatte M8er Schrauben zur Bremscheibenaufnahme,die 3TB nur M6er Schrauben.Allerdings gab es die 3tb ab nem bestimmten Baujahr auch mit der 282mm Scheibe, die hatte dann auch die M8er.
Also vorher mal messen
3TB Scheibe muß also bei ner alten 3TB aufgebohrt werden.
Henry
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Profil]
XT600E-3TB Bj.91 60tkm
WR426F-5NG Bj.02 4tkm
Henry
Welche Räder willst denn eintragen?
Die 660er machen kein Problem,da brauchst auch kein Gutachten oder so.
Für die 18Zöller der 2kf findest du in der "Werkstatt" ein Gutachten zum Download.
Henry
Henry
ich will ein 18"hinterrad eintragen.
sorry, aber ich konnte das gutachten nicht finden...
kopier doch mal bitte den direkten link dazu hier rein
danke
gruss jan
danke
gruss jan
Hmmmmm,kann ich auch nicht mehr finden.
Habe es aber zu Hause aufm PC,kann es Dir nachher rüber mailen.
Henry
Henry
