Seite 1 von 2
15/47 bei 3 tb??
Verfasst: So 28. Aug 2005, 18:29
von raphiwolle
Tag,
Ich fahre eine xt600 3 tb mit der Übersetzung 15/45 , jetzt wollte ich bisschen mehr Anzug, darum dachte ich an ein 47 Kettenrad.. Habe gehört, dass die kette mit nem 14 Ritzel zu doll schleift und deswegen wollte ich jetzt 47 draufmachen! Endgeschwindigkeit ist mir eigentlich egal, will nur eine "gute" Beschleunigung.. Weiß einer um wie viel der Motor höher dreht??
MfG
RE: 15/47 bei 3 tb??
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 07:08
von INGO
[link:www.Rallye-Tenere.net|www.Rallye-Tenere.net]
Eine gute Entscheidung, die auch deinem Getriebe zugute kommt, da es so etwas schneller läuft und du so länger daran Freude hast.
Auch ist deine XT wesentlich lebendiger, bei zwei Zähnen hinten mehr hast du eigentlich die Idealübersetzung.
Kein problem mit der etwas höheren Drehzahl- mein erster 3 AJ Motor hat so über 111.000 km gehalten.
ingo@xt600.de
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil]
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 16:51
von bakkano
Hi will bei mir 15/50 machen.
Hatte das Kettenrad schon montiert und dann ist mir aufgefallen das die Kette nicht mehr passt.
Wieviel Kettenglieder brauche ich denn?
Hat jmd 15/50 drauf?
Erfahrungen?
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 18:34
von bakkano
Kann vll jetzt jemand zu meiner Übersetzung sagen?
Wieviel Kettenglieder hat den eine Originale Yamaha XT600 3TB BJ 94?
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 18:56
von anderle
XT 600 E, 106 Glieder.
XT 600 K, 102 Glieder.
Andreas
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 19:00
von anderle
Hallo nochmal,
passt eigentlich die Kette mit 106 Gliedern bei der Übersetzung 15/47 ?
Andreas
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 19:05
von bakkano
Kann sein das es auf die 47er noch passt.
Bei mir ist die Originalkette nicht ganz auf das neue 50er Kettenrad drauf.
Fehlt nicht viel.
Weiss jmd ob 110 glieder passen?
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 20:57
von Guenter_B
hallo,
der achsabstand sollte bei der 3tb schwinge zwischen 590 bis 600mm betragen, hier eine tabelle mit errechneten achsabständen:
günter
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 12:15
von roman
@Günter:
hast Du noch die Werte für die Ritzel-/Kettenradgrößen? Ich will nämlich versuchen, das Ganze zu verstehen. Gibts da eine Faustformel so á la 45 Zähne mit 5/8 Zollteilung gibt 28/8 Zoll Umfang (71,4 cm) und damit einen Durchmesser von 22,7 cm?
Mit den Werten habe ich mal probehalber 15/45 mit 106 Gliedern durchgerechnet und einen etwas höheren Wert (598,5 mm) herausbekommen.
viele Grüße
Roman
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 12:41
von Paul2
Habe gestern 15/47 mit einer neuen 106er Kette verbaut (auf einer 3 AJ allerdings). Geht g r a d e so. Kettenspanner ganz auf null und der Durchhang an der unteren Schmerzgrenze. Bei einer Kette mit 2 Gliedern mehr wäre mir wohler.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
