Feder von beiden Seiten spannen ?
klem
Beitrag von klem »
Habe an meiner 1VJ die Schraube hinten etwas höher gedreht, allerdings reicht es für mein Gefühl nocht nicht ganz (bin 1,93)
Der Vorbesitzer meinte damals man könnte sie höherschrauben, nahm den Sitz ab und hat warscheinlich auf die obere Schraube des Federbeins gezeigt ?!
Jedenfalls wollte ich wissen ob man auch die obere Schraube runterdrehen kann; diese doppelt-Schrauben sind bei mir auch unten. Ich bin irgendwie verwirrt, weil der Verkäufer mit dem Zeig auf den oberen Teil des Federbeins meinte ich könnte sie höherschrauben - er hätte ja sonst auf die unteren Schrauben gezeigt ...
allerdings wird das warscheins nicht einfach sein weil sie ja rund ist - nach der Expl.zeichnung hat die Stange ja auch oben ein Außengewinde oder ?
Ich meine er hat auch zuerst unten auf die Schrauben geschaut und sich gewundert, dass das Motorrad so tief ist obwohl die unteren Schrauben schon ein bissl oben waren ...
hab auch schon rumgesucht aber wenn die Einträge zu alt sind find ich sie nicht mehr sorry...
danke und grüße
klem
RE: Feder von beiden Seiten spannen ?
Man kann das Federbein nur auf einer Seite verstellen.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
