Vorderer Reifen / Rad
Pseudonym
Beitrag von Pseudonym »
Hallo hab eine frage an euch.
bin quasi noch Motorradfahrerneuling....
Also ich wollte gerade an meiner XT 600 den vorderen reifen ausbauen , bekomm ihn aber nicht ab. also ich hab mich nicht wirklich getraut , vermutlich hab ich recht aber nunja ich wollt zuerst mal noch euren rat
wenn ich nun von vorne auf die Gabel schaue ist auf der linken seite die achse mit vier Schrauben und einer Schelle geklemmt aber auf der rechten seite find ich nichts zum schrauben , sieht aus als wäre die achse da nur eingesteckt , hab versucht sie herauszuziehen hat aber nicht geklappt und bevor ich da nun mit dem hammer versuch wollt ich doch lieber mal nachfragen ob dies der richtige weg ist
ich hoffe es kann mir jmd helfen
danke !
RE: Vorderer Reifen / Rad
Hei auch!
Probiers doch mal mit rausSCHRAUBEN, nicht schlagen...
ollo
Beitrag von ollo »
Moin
die 4 muttern nur lösen, die Achse steht auf dieser seite ca. 10 mm raus. Die Achse ist ein Rohr und an dem heraustehenden Ende zweifach durchbohrt. So kannst Du einen Dorn oder vieleicht Kreuzschraubenzieher durchstecken und die Achse rausschrauben. Beim Rückbau, die Achse ohne Gewalt anziehen und dann den (Schelle) Klemmbock, mit den 4 Schrauben oder auch Muttern, schön über Kreuz vernünftig festziehen.
Viel Erfolg wünscht Ollo
Pseudonym
also vielen dank ... hat funktioniert , das ich das aber auch nicht gesehn hab :-)
Nicht über Kreuz anziehen, das ist falsch!
Evtl ist ein Pfeil eingegossen, der nach vorn zeigen sollte.
Die Schelle ist unsymmetrisch, und zwar so, dass eine Seite flach aufliegt, die Andere einen Spalt ergibt. Also erst die flach aufliegende Seite anziehen, dann die Spannung mit den Schrauben der anderen Seite erzeugen. So wie man das bei den Lenkerschellen auch machen sollte. Was aber nichtmal alle Werkstattmeister wissen...
Gogo
Beitrag von Gogo »
Und kauf Dir eine Reparaturanleitung!
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V, WR400F
Berichtigung:
Der Pfeil zeigt natürlich nicht nach vorn, sondern nach oben. Ich war geistig grad bei einer unten gedeckelten Gabel...
Lieber Pseudonym
bitte, damit Du noch eine Zeit lang Freude am Mopped hast, kauf Dir die Reparaturanleitung (im Buchhandel oder Gericke/Louis etc) aus dem Bucheli-Verlag.
Damit ist es auch einfacher die richtigen Begriffe zu verwenden. Du hast inzwischen das Vorderrad ausgebaut, nicht den Reifen. Der Reifen ist das schwarze Gummiding aussenrum ...
Was Du meintest erschloss sich aus der Fragestellung - das ist aber nicht immer so und beim nächsten Mal gibts vielleicht ein Missverständnis und dadurch Schrott ...
___________________________
