Lenkkopflagerbezeichnung XT 600 2KF Bj.88
Frank2000
Beitrag von Frank2000 »
hätte jemand die genaue Bezeichnung der zwei Lager für mich?
Besten Dank
Frank
RE: Lenkkopflagerbezeichnung XT 600 2KF Bj.88
30 x 55, Lager zusammengesteckt 18, äusserer Lagerring 13
25 x 47, Lager zusammengesteckt 16, äuuserer Lagerring 11.5
Wie misst ma denn die Höhe vonnem kegelrollenlager !?! lagerzusammengesteckt odda nach der Höhe der Ringe...?
Frank2000
tt den niemand die genaue RE: Lenkkopflagerbezeichnung XT 600 2KF Bj.88
haBezeichnung, weil jetzt habe ich schon 3 verschiedene Massangaben!!
Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
MfG
Franky
>Hallo,
>haBezeichnung
So verschieden kann das net sein.
neben andern Marken + Yammis steht auffer verpackung:
XT\XTZ 350\550\660
Frank2000
Sorry für den Tippfehler!!!
Also noch einmal:
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Lager, weil ich jetzt schon über verschiedene Quellen drei verschiedene Maßangaben bekommen habe.
Besten Dank
Frank
Yamaha XT 600 (2KF) Bj.88, Kawasaki Z1000 A04 und MTB.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Unter "Hauptabmessungen" findet man im SKF-Katalog
den Innendurchmesser (d), den Aussendurchmesser (D)
und die Gesamttiefe (T) vom Innen- und Aussenring zusammen.
Mass T gibt also die gesamte Einbautiefe/-höhe des Lagers an.
= Lager "zusammengesteckt"
In der Spalte "Abmessungen" sind dann unter anderem die Höhe/Tiefe
vom Innenring (B) und Aussenring (C) angegeben.
Danke Holgi.
dann müsste Frank 2000 es nur noch mit lesen versuchen...:)
Ich kauf ja immer einfach gleich passende Lagersätze wo der Moppedtyp draufsteht ...
Von der Normlagerseite passt da selten was. Schon mal bei Louis geschaut?
