Kettenrolle erneuern
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich fahre eine XT600 2NF Bj. 89 und möchte die Kettenrolle der Schwingenachse erneuern. Kann mir jemand sagen ob ich dazu die komplette Schwinge ausbauen muß oder geht es auch das man nur die Achse ein paar cm rauszieht und die Rolle nach unten wegnimmt?
Danke schon mal im voraus
Gruss Rene
Gruss Rene
RE: Kettenrolle erneuern
Die Schwinge muss raus dazu. Die Rolle läuft ja nicht auf der Achse, sondern liegt auf der Schwinge.
OK, ich habs mir schon gedacht. Sitzt die Rolle auch auf einer Kunststoffbuchse wie die anderen beiden Rollen?
Als ich die anderen Rollen bestellt habe waren die Buchsen natürlich nicht dabei und die waren das eigentliche problem.
Gruss Rene
Gruss Rene
Du meinst die Rolle auf der schwinge direkt? Die sitzt auf nem metall Ring...
MFG
MFG
die Rolle auf der Schwinge hat einen metallischen Innenring. Musste ggf. extra bestellen, wenn er hinüber ist, sonst einfach alten übernehmen.
Nein, das (rote) Gummi ist auf einen Metallring.
Edith:
BINGO!!!!
Edith:
BINGO!!!!
Beides Extra bestellen
Habe ich letzes WE erst neu gemacht.
9. 5X6-22151-10-00 SEAL, GUARD 1
10. 90387-440G3-00 COLLAR
Original Yamaha Teilenummer damit kannste gleich zum freundlichen und bestellen
MFG
MFG
27211 bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] (ist nur der KU-Ring) oder mal inne Bucht z.B. bei #unerwünschterlink# (guck mal in der FAQ-Vorber. bei Teilehändler) gucken ist auf jeden Fall billiger als bei Yamaha.
Das kann sein!
MFG
MFG
>MFG
Hab ich schon gemacht. Der sagt das die Kettenrolle an der Schwinge nicht mehr lieferbar ist
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] hab ich sie bekommen. Aber wenn Die Rolle auf nem Metallring läuft dürfte der ja wohl nichts abbekommen so wie die Kunststoffbuchsen in den kleinen Kettenrollen.
Gruss Rene
>MFG
Gruss Rene
