Relais-Arm Schraube??
Verfasst: Mo 5. Jul 2010, 20:46
von xt kamikazze
Kann mir einer sagen wo ich die schraube herbekommen kann?
Habe letztens lieder feststellen müssen das die mutter auf der linken seite abgebrochen ist!!!
Hab schonb bei [link:
www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] und ko gesucht aber nur Lager und sowas zu finden!
Gruß Linas
RE: Relais-Arm Schraube??
Verfasst: Mo 5. Jul 2010, 21:58
von Steffen
Ich habe noch Umlenkungsteile übrig. Mach mal ein Foto oder eine Markierung auf einer Explosonszeichnung, dann kann ich genau nachsehen.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Mo 5. Jul 2010, 22:23
von xt kamikazze
das wäre echt super!!!
gruß Linas
Anhang #1 (4796.jpg)
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 02:02
von oelfuss
Aha - mein Liebling! :7
Wenn mein Yammihändler an die Schraube denkt kriegter noch heute das Ohrnsausen...
Weil die Klemmpaarung da drin grundsätzlich falsch gewählt is war die Schraube eingelaufen.
Neue bestellt, kam auch an - allerdings wird der original ersatz OHNE Schmiernippel + Bohrungen geliefert!
das darf ja wohl nich war sein...x(
entnerte Disskusion, das teil nochma bestellt - + widda kommt der gleiche (/&%$#.
Hab die auch zurückgehn lassen.
Hab dann ~50km weiter bei nem andern Yammivertreter das teil bestellt - und widda kam der selbe Bullshit.
Also zähnknischend die Welle mitgenommen (14¤) ab damit zum Dreher und die entsprechenden Bohrungen in die welle.
Jetz is Ruhe.
