Felgen innen rostig
Nitro412
Felgen innen rostig
Beitrag von Nitro412 »
wollte mir heute neue Reifen aufziehen lassen und musste feststellen, dass diese innen rostig waren.
Wie mache ichs jetzt am besten um diese relativ lange vom rost zu befreien?
Reicht es, wenn ich die anschmiergel und von innen dann grundiere?
RE: Felgen innen rostig
... wäre interessant zu wissen ob Alu odda Stahlfelge.
Wenn du Wintersalzfahrer bist wäre gründlich waschen das erste.
Gründlich entrosten, grundieren + lackieren kommt dann.
Die irgendwie ma so n bischen anschmirgeln + drübbaschmiern beruhig zwar das Gewissen, lässt beim nächten Reifenwexeln abba das selbe Bild erscheinen ;-)
Jop, da wäre dann noch zu sagen, dass die Alufelgen auch rosten und das sogar so weit gehen kann, dass du die Felgenringe weg werfen kannst, weil die Speichenlöcher weich werden und reissen. Ich hätte es - bis ich es selbst gesehen habe - nicht geglaubt.
Eine sichere Methode, dass sie nicht rosten kenne ich nur soweit, als das ich mein Motorrad vor Regen schütze und im Winter einfach nicht fahre.
Nitro412
Sind Stahlfelgen von einer 3UW.
Habe jetzt den groben Rost weggeschmirgelt dann mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine drüber udn dann ncohmal nachgeschmirgelt. Anschließend alles mit Rostegal von innen angestrichen. Das soll ja angeblich die Rostbildung unterm Lack stoppen und den Rost mit in den Lack einbinden.
Ich selber habe auch nciht vor die Karre im Winter zu fahren aber der Vorbesitzer war halt das ganze Jahr lang damit unterwegs.
MfG Andre
moeppie
Beitrag von moeppie »
Wofür die XT ja nun gebaut wurde.
Auch ich hab schon Alufelgen rosten sehen. Die Frage ist doch eher, wenn du was "drüberschmierst", wie kontrolierst du die Innenfelge? Sicher kann man sich nie sein. Ich würde mit Fett arbeiten. Das gibt eine Schmierfläche. Das dringt auch in alle Ritzen und bewegt sich mit Reifen und Schlauch.
Und wer jetzt meint, "das ist aber gefährlich!!!!"
Wer am Motorrad schraubt, der sollte sich über Mengen von Fett und Öl im Klaren sein. Viel hilft nicht immer viel aber ausreichend ist immer gut.
Balooli
Beitrag von Balooli »
Rosten ist oxidieren. Alu blüht dann auf. Auch gerne an Kontaktstellen zu Eisen. Klassisch "rosten" kann Alu nicht. Das ist ein Privileg des Eisens.
genehmigt, oxidieren. Ich mag den Ausdruck "rosten" bei Alu auch nicht. Danke
Willy
Beitrag von Willy »
Mann könnte auch Stahlfelgen beschichten-hält und sieht Klasse aus-vorrausgesetzt sie sind schwarz-glänzend gepulvert....:D
Radspanner aufsuchen ,Maße abnehmen lassen(Versatz Felge/Nabe) und dann ausspeichen strahlen,beschichten und einspeichen.
Zentrieren macht dann der Radspanner.
Fertig.
