43F Federgabel und Gabelbrücken Frage (Neuling :-)
mimbus
Beitrag von mimbus »
Servus XT Gemeinde.
Bin hier mal reingestolpert und dachte mir da Frage ich doch gleich ma was *g*.
Ich hab ne 84er XT 600 geschenkt bekommen und müsste vorne, wo der Lenker befestigt wird, ein Teil wechseln. Nun habe ich unter "Gabelbrücke" gesucht, das ist aber das ganze Teil. Ich bräuchte nur einen dieser "Pömpel" wo der Lenker mit festgeschraubt ist. Der ist verbogen. Wie heisst das Teile denn?
Ferner wollte ich mal Fragen ob in die vordere Gabel Gas oder Luft eingefüllt wird? Ich vermute mal Luft oder? Wieveil Druck muss denn da drauf sein. Die Gabel ist leider sehr weich und drückt sich wie Butter...!
So, vorerst die letzte Frage... benötigt man einen speziellen Zündkerzenschlüssel? Ich bekomm das Teil nicht rausgepfriemelt...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
mimbus
juergen_
RE: 43F Federgabel und Gabelbrücken Frage (Neuling :-)
Beitrag von juergen_ »
Hi Mimbus was für eine XT ist es denn? Was meinst Du mit "Pömpel"? Etwa die Klemmung des Lenkers? Die Gabel wird mit Luft gefüllt. Max 1 Bar.
Sonst haut es Dir u.U. die Dichtringe raus beim Einfedern. Kerzenschlüßel ist der Orginale am besten. Oder einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Gogo
Beitrag von Gogo »
Den Lenkerhalter gibt es z.B. beim forensponsor [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].de.
In die Gabel gehört Luft, kein Gas. Standart ist kein Druck. Du kannst laut Handbuch bis zu 1 bar drauf geben. Damit veränderst Du die Progression. Ist Dir die Gabel zu weich, wäre der Tausch der Feder in Abhängigkeit von Deinem Gewicht eventuell sinnvoll. Aber bei einem geschenkten Mopped solltest Du vielleicht auch erstmal mit einem Gabelservice beginnen.
Und wo liegt das Problem mit der Kerze? Hast Du keinen passenden Schlüssel von der Weite oder von der Länge her?
Tatsächlich benutze ich aber auch den Originalschlüssel.
Gruß GOGO
displex
Beitrag von displex »
Ich glaube er meint die Lenkerböcke bzw. Lenkerhalter
http://bike-teile.de/index.php?seite=ei ... lid=709695
Kerzenschlüssel vom Auto oder Rasenmäher passt nicht, du braucht einen mit SW18.
Einfach in die Suche "Kerzenschlüssel" eingeben, da kommen genug Infos
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
mimbus
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ja, ich meine die Lenkerböcke. Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] habe ich keine gefunden.
Der andere Link war gut, nur leider falsches BJ. Meine ist ne 84er. Is gar nicht so leicht wie ich finde.
Auf alle Fälle habt ihr mir schonmal geholfen. Will erstmal sehen ob ich die Mühle durch den TÜV bekomm und dann wird ein grosser SErvice gemacht :-)
mimbus
displex
sollte in den BJ keine Änderung gegeben haben, nur die 3AJ Böckchen sind höher wg. der Verkleidung, dafür ist dort der Lenker niederer.
Vergleiche die doch mal mit deinen, dann siehst du ja sofort ob die anders sind.
